Probleem Remeha Avanta 28c CW4
Ik zal mijn probleem zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Allereerst heb ik geen probleem met warm water, dat hebben we gewoon.
Het gaat om de CVketel en de thermostaat (honeywell modulation round)
Gisteravond knipperde er beneden in het display van de thermostaat een F
Volgens de gebruiksaanweizing van Honeywell zou dit een probleem in de ketel moeten zijn.
Wat mij opviel is dat de ketel de afgelopen nacht continue heeft gedraaid en het vanmorgen beneden net een sauna was...ik kan de temperatuur dus niet meer regelen.
Nu heb ik vanmorgen het water bijgevuld tot 1,8 (hij stond op 1), en de ketel opnieuw opgestart (stekker eruit, erin).
Nu ben ik inderdaad van de knipperende F af, maar nu zie ik dus helemaal niks op het display...en de CV ketel slaat niet aan, dus van een sauna in een koud huis....
iemand enig idee of ik dit zelf op kan lossen.?
Op het display staat 1 stipje...
Als ik een warmwaterkraam opendraai, komen er 2 stipjes te staan
Als ik op de resetknop druk, komt er een 0 te staan en doet ie verder niks
Ketel uitschakelen.
Kamerthermostaat verwijderen en de 2 draden tegen elkaar zetten.
Ketel inschakelen.
De ketel zal nu in bedrijf gaan (na ontluchtingsprogram) en je huis word weer lekker warm.
Als dat zo is dan vermoed ik een defecte thermostaat.
Ik ben echt een leek op dit gebied,
Maar met de 2 draden, bedoel je de blauwe en rode die in de thermostaat zitten.?
Die nu met een soort zwart kroonsteentje met elkaar zijn verbonden.?
Dus nu maken ze geen verbinding met elkaar, is dat wat je zegt.
Nee.
Als je de rode en blauw tegen elkaar doet start de ketel.
Haal je ze weer van elkaar dan stopt de ketel weer voor cv bedrijf.
Zo kan je uitzoeken waar het probleem zit.
Nou,
ketel uit, draadjes tegen elkaar aan, ketel aan....
En de verwarming begint warm te worden...
Dus probleem is dat de thermostaat defect is.?
De 2 pinnetjes aan de binnen kant van de thermostaat, die dus in het kroonsteentje gaan, zien er ook behoorlijk zwart uit..;-)
Maar nu.?
Compleet nieuwe thermostaat kopen.?
Zal ik voor hetzelfde type gaan.?
Ik wil het eigenlijk vandaag wel fixen, iemand tips voor een goede thermostaat die ik bv bij de karwei kan kopen en die werkt met deze remeha.?
Ongeveer elke thermstaat werkt met dat toestel, maar voor de betere werking met het toestel, zou ik gaan voor een thermostaat van het zelfde merk.
Dus voor deze ketel een qsense of isense. Isense is een klok thermostaat en de qsense het zelfde als je nu had.
Dat zwarte is oxide, compleet normaal.
normaal komt er een F op de display en staat er op de ketel dan een code dat aangeeft wat er fout is.
Deze ketel kan zowel AAN/UIT als MODULERENDE thermostaten hebben op de aansluitingen, beide werken gewoon.Zoals hierboven vermeld werkt een Remeha thermostaat het beste omdat deze exact op de ketel is gemaakt.
Ik zou nu eerst het huis op temperatuur laten komen en dan de draden gewoon losmaken(ketel niet uitschakelen) de ketel gaat dan in rust. Zijn er dan nog geen meldingen dan heb je grote kans dat de thermostaat zelf het probleem is.
Geprobeerd met een andere (hetzelfde type thermostaat) ennog steeds geen beeld op het display van de thermostaat.
Toen ik net de stekker van de ketel weer in het stopcontact deed, kreeg ik eerst wat cijfers en letters (f en p) te zien, dit is een minuut of 3 a 4 ( onluchten ofzo volgens handleiding), maar daarna deed ie niks meer, en er kwam weer 1 puntje in het display....
Alles is nu stil en koud.
Meet je bedrading van je thermostaat naar de ketel eens door. Misschien zit hier een breuk in of een lichte sluiting.
Kun je het zonder kroonsteentje testen.?
Ik heb een nieuw kroonsteentje gebruikt bij de 2e keer.
Maar de ketel slaat wel aan als ik de draden tegen elkaar aan maak.
Zit er dan wel een probleem in de kabel.?
Waar bij ketel of bij de thermostaat? Als je ze bij de thermostaat bij elkaar maakt en de ketel gaat aan, zit er geen breuk in. Er kan wel een lichte sluiting in zitten waardoor de thermostaat niet reageert.
Test de thermostaat eens met een kort stukje draad rechtstreeks op de ketel. Dan kan je alle problemen met de draad uitsluiten.
Hoeveel meter kabel zit er tussen?
anders kom je toch echt je kabel aan het meten.
kortsluiten bij de ketel en ohm meter er op moet kleiner dan 5 ohm blijven.
anders heeft de thermostaat er problemen mee.
Het is bekend dat deze Honeywell niet goed werkt op de Avanta vanwege te weinig spanning vanaf de ketel om hem goed te laten werken vandaar deze code. Advies is al gegeven betreft het eigen merk thermostaat net als de ketel of een thermostaat met een battery voeding.
Onzin, de honeywell round werkt perfect met de Avanta.
Remeha heeft overigens zelf een vergelijkbaar model. Precies het zelfde,alleen dan staat er Remeha op.
Dit is niet een Qsense of Isense of wat voor sense dan ook.
Het is een celcia 15.
Calenta :cool:
Was vrij kort nadat ze met de Avanta op de markt kwamen maar misschien is de Honeywell Round daarna wat aangepast? dat weet ik niet.
