Probleem Remeha Avanta
Mijn Remeha thermostaat uit 2006 stond vaak zomaar ineens op 21 graden, normaal staat deze op 19 graden.
Na het terugzetten van de temperatuur naar 19 graden ging het vaak weer even goed.
De thermostaat heb ik vervangen voor een nieuwe Isense van Remeha maar deze staat ook zomaar ineens op 21 graden ipv de 19.
Het probleem lijkt dus in de ketel te zitten. Heet iemand enig idee wat dit kan zijn? De warmwatervoorziening mankeert niets aan, krijg warm water wanneer gevraagd.
Alvast dank.
Staat de "thermostaat"op Continu ingesteld of schakelprogramma, wordt de spanning van de ketel uitgeschakeld? zitten de AA batterijen in "thermostaat"??
Hij stond op klokprogramma, maar met het handje rechts bovenin, dus naar mijn idee handmatig. Rechts onderin stond "vervolg programma".
Wat bedoel je met spanning van de cv uitgeschakeld?
Er zitten nieuwe aa batterijen in de thermostaat.
Als de stroom van de ketel onderbroken wordt , kan het voorkomen dat de regelaar zijn gegevens niet vasthoudt. maar als er batterijen inzitten kan het daar niet aan liggen.
weet je wel zeker dat je van alle dagen de juiste temperaturen afzonderlijk hebt ingesteld , waar je het nu over hebt ben ik nog niet tegen gekomen en heb al aardig wat van die isensetjes in mijn handen gehad. denk dat je toch een dag overgeslagen hebt bij programmeren?
Voor de goede orde
Handmatige aanpassingen gelden tot eerst volgende schakelpunt van het programma , daarna verspringt de regelaar weer op de auto stand , wil je dat de ingestelde temperatuur ongewijzigd blijft ,moet je de regelaar op CONTINU mode zetten !!
Ik heb hem nu op continu gezet. Ik heb de bediening van de Isense op eenvoudig gezet zodat het hele programmaverhaal weg is. Even afwachten wat er nu gebeurt. Mobel bedankt voor de tips.
:wink: dan weet ik wel zeker dat het ongewijzigd blijft tot je op "vervolg programma"klikt.
En dat gaat niet vanzelf :mrgreen:
SirOJ76!
