Hey hallo,
Zelf eigenlijk een leek wat betreft dit soort dingen, dus even wat vraagjes over cv/radiatoren in m'n zus d'r nieuwe huurwoning...
In een klein zijkamertje, waar zij absoluut niet van plan is te stoken, word de radiator kokend heet, als hij op dat sneeuwvlokje stand staat.
In andere kamers was dit hetzelfde, er zaten van die klemmetjes in. Die heb ik eruit gehaalt en daar kan de radiator nu wel helemaal uit.
In het zijkamertje dus niet.
Monteur erbij gehaalt, heeft er een nieuwe thermostaatknop opgezet, en volgens hem is dat heet worden gewoon zo'n veiligheidsstand wanneer het te koud word.
Allemaal leuk en aardig, maar hij blijft gewoon kokendheet zolang de binnenthermostaat zijn gevraagde temperatuur niet heeft.
Een veiligheidsstand of winterstand of hoe je het ook noemt, lijkt mij meer gewoon een beetje opwarmen zodat de boel niet kapot vriest, maar toch niet kokendheet.
De knop op die radiator kan zelfs nog iets verder terug dan het sneeuwvlokje...maar blijft gewoon kokendheet.
Verder dicht gaat niet want in de knop zitten van die pinnetjes. Deze schuif je er echter niet uit zoals die andere pinnetjes, maar lijken gewoon 1 geheel te zijn met de knop zelf.
Monteur bleef bij m'n zus wel volhouden dat het de winterstand is, maar dit is gewoon onzin. Ze is absoluut niet van plan te stoken in dit kamertje, maar als hij telkens zo kokendheet blijft, stookt ze toch aardig wat weg.
Ze wil dus gewoon dat die radiator uitblijft...
Tweede vraagje...
Zoals ik al aangaf, leek het bij de andere radiatoren in andere kamers ook of die winterstand gewoon niet goed werkte omdat ze kokendheet werden. Je kreeg de radiator dus gewoon niet uit met die thermostaatknoppen. Ik heb liever gewoon die oude knoppen...aan of uit.. lekker simpel..maar dat terzijde.
Na het verwijderen van pinnetjes, kreeg ik deze radiatoren echter WEL uit.
De radiatoren weliswaar.
Nu heb ik deze week echter ontdekt, dat de leidingen naar die radiatoren wel heet worden.
Er komen dus uit de vloer 2 leidingen. Stukjes van 10 cm zoiets. Die zijn kokendheet. Verderomhoog naar de radiatorknop zeg maar, is een enkele leiding...die word ook warm...maar de radiator blijft wel uit, wat ook de bedoeling is.
Maar ik geloof niet dat het hoort dat die leidingen wel heet worden??
Iemand een idee?
Tweede vraagje...
Iemand een idee?
