Goedendag,
Ik vrees dat ik mijn plafondventilator kapot gemaakt heb met het vervangen van een 3 standen trekkoord schakelaar, al heb ik geen idee hoe. Hieronder het verhaal met een schema dat ik getekend heb, hopelijk kan iemand mij helpen.
De originele trekkoord schakelaar brak waardoor de ventilator alleen nog maar op stand 2 draaide en met de hoofdschakelaar aan en uit gezet moest worden.
Vervolgens een nieuwe schakelaar besteld en deze aangesloten maar de ventilator doet het sindsdien niet meer goed.
Ik ben er nu achter dat er twee verschillende soorten verkrijgbaar zijn en helaas had ik de originele schakelaar in stukjes gebroken en weggegooid.
Ik heb het nu aangesloten zoals in de bijlagen aangeven. De ventilator draait alleen zonder zijn bladen wanneer L rechtstreeks op 3 wordt aangesloten, in standen 2 en 3 heeft hij een zetje nodig en met bladen doet hij vrijwel niets.
Het lukt mij niet om de condensator te testen en ik begrijp ook nog niet goed hoe het moet werken met de huidige aansluiting aangezien alleen 2 en 3 via de condensator gaan.
Wel is er een andere schakelaar verkrijgbaar die in stand 3 1 en 2 met elkaar koppelt maar dan zou de tekening die ik heb gevonden volgens mij niet kloppen.
Mijn huidige opties en vragen zijn dus:
1. Welke schakelaar hoort hierbij en hoe moet deze aangesloten worden?
2. Hoe test ik de condensator met mijn multimeter zonder capaciteitsinstelling?
3. Kan ik de condensator achterwege laten en hem aansluiten op een controller met afstandsbediening zoals in de bijlage weergegeven? Zo ja, op welke draden moet ik deze dan aansluiten?
Hopelijk kan iemand mij helpen met deze maandenlange zoektocht, bvd.
