Onf
Ik heb net zelf een eikenhouten vloer gelegd. Deze bestaat uit planken van 2,2 cm dik en de vloer heb ik gelijmd en in de groef getackt. De planken zijn onderling niet verlijmd, alleen maar op de ondervloer.
Na het leggen is de vloer geschuurd zodat hij helemaal egaal was. Daarna met olie ingerold met een roller. Nu is het probleem dat er na 5 dagen nog steeds op bepaalde plekken de grijze kleur overheerst (grijze kleur van de olie).
Op andere plekken is de olie er goed ingetrokken en ziet de vloer er perfect uit. Hoe kan dit? Op de verpakking van de olie staat dat de olie er na 3 dagen helemaal is ingetrokken en nabehandelt kan worden. Ik ben nu al 5 dagen aan het wachten en de grijze kleur verdwijnt niet. Wat kan ik doen?
Ik heb al wat informatie ingewonnen en een idee was om op de plekken waar de olie er nog niet is ingetrokken te gaan schuren en met de hand ligt wat olie in te wrijven. Ik heb echter het idee dat er dan kleurverschil gaat ontstaan tussen bepaalde plekken in de kamer. Wie kan mij helpen?
