Ik heb de koolborstels vervangen van een Whirlpool AWM 275.
Ik heb echter het volgende gedaan.
Wegens gebrek aan onderdelen alhier in Sri Lanka, heb ik koolborstels van gelijke afmetingen genomen. Deze in de schacht van de oude koolboorstels geduwd en vervolgens gemonteerd.
De nieuwe koolborstels zitten als het ware los, maar doordat ze contact maken met de schacht dacht ik dat het wel zou moeten werken.
Na plaatsing en aanzetten van de wasmachine, begon de wasmachine op een hoog toerental te draaien. Eerst een paar seconden 1 kant uit, wacht daarna tot de trommel gestopt is, en vervolgens de andere kant uit. Toevoer water loopt ook. Daarna stopt de wasmachine. Zet ik de wasmachine uit en weer aan doet hij hetzelfde.
Ik heb vervolgens de nieuwe koolborstels weer verwijderd, maar de wasmachine doet nu met de oude koolborstels precies hetzelfde.
Het enige dat ik kan bedenken is het volgende.
De nieuwe koolborstels waren niet schuin afgevlakt, ik dacht, dat slijt vanzelf wel in en waarom al materiaal verwijderen, dit komt de levensduur niet ten goede. Omdat de nieuwe koolborstels niet onder een hoek afgevlakt zijn, raken ze echter maar 1 lamel van de rotor, terwijl ik bemerkte dat de oude, schuin afgevlakte koolborstels met 2 lamellen tegelijkertijd contact maken. Kan dit de oorzaak van het een of ander zijn? Of is er iets anders aan de hand?
