Thermostaat vervangen, NOG problemen
Heb een nieuwe thermostaat gekocht omdat mijn koelkast niet meer koud werd.
Helaas heb ik met de nieuwe precies het omgekeerde, hij is te koud !
Hij slaat gewoon nooit meer af, ook als ik aan de knop draai van de temperatuur van 0 tot 7 hoor ik op geen enkele positie een klik.
Dat is toch niet goed ?
Ben nu op mijn werk, dus typenummers heb ik niet paraat, maar dat van die klik klopt toch ?
De leiding die aan de thermostaat wel goed bevestigd of ver genoeg in het buisje geschoven ?
Mogelijk een verkeerde thermostaat geplaatst ?
Jan, de thermostaat is de goede en is nieuw.
Maar als de voeler/leiding nog opgerold zit (zoals bij mij) moet hij toch ook afschakelen ?
En weet iemand een antwoord op het klikken van het bi metaaltje op een stand van de draaiknop, want dat is juist mijn grootste vraagstuk op dit moment.
Als de capillair nog opgerold zit schakeld hij niet, hij moet net als de degene die je er uit gehaald hebt teruggeplaatst worden.
Het capillair moet contact maken met de achterwand.
Als hij in een gat verdwijnt, zover mogelijk aandrukken,en als je het in huis hebt een klodder zuurvrije vaseline aan de punt doen.
Als hij onder een schoteltje geklemd zit, op dezelfde manier weer monteren.
Gr. Piet
Bedankt Piet.
Alleen zie ik nergens meer waar de sensor in moet, ik ben domweg het gaatje kwijt.
Is er ergens op internet een plaatje zodat ik kan zien hoe ik de boel weer terug inbouw ?
Het is een ART 471 van Whirlpool
Zo klein is dat gaatje toch ook niet.
Heb je de handleiding?
Staat daar geen afbeelding van de binnenkant van de koelkast?
Gr. Piet
Gaatje is echt niet te vinden, voel me wel dom hoor zo'n groot probleem voor zo iets simpels.
Waar o waar zit het gat ?
Zit er niet een kabelgoot naar achter waar de kabels door lopen en dat er op die plek in de hoek een gaatje naar links omhoog gaat?
Het moet ergens rechtsachter zitten.
Je kunt ook naar een witgoed winkel gaan en vragen of kijken in een gelijkend model.
Nee heb je, Ja kun je krijgen.
Gr. Piet
Volgens mij moet hij ook de wand in bij de kabels van het stekkertje, maar ik voel of zie niks.
Hopelijk heb je wat aan deze foto die ik er van gemaakt heb.
Bij mijn koelkast gaat hij in de hoek naar beneden en de zit hij 20cm lager onder een schoteltje tegen de achterwand geklemd.
Maar dat is geen Whirlpool.
Gr. Piet
Het type nr. was al voldoende, wat je nodig hebt is een service handleiding en daar kom je niet gemakkelijk aan.
Ben je al bij een witgoedzaak gaan kjiken?
Gr. Piet
Servicemanual heb ik al in PDF, maar daar is het ook niet op te zien.
In de winkel zie ik mijn type koelkast ook nooit meer.
Volgens mij heb ik het gevonden.
Nu testen of de thermostaat netjes schakelt.
Ik heb de leiding doorgeduwd tot hij niet meer verder kon.
Is dat alles of moet ik mijn koelkast uitbouwen om de sensor achterop vast te zetten ?
U hoeft niets vast te zetten, kan ook niet trouwens, de voeler moet nu z'n werk goed doen.
jeenss
