Probleem AEG Lavamat 74748 na vervangen lagers
Banaan
Goedemiddag,
Nadat onze wasmachine steeds meer lawaai begon te maken tijdens het wassen, heb ik samen met een kennis de lagers en keerring van de trommel vervangen. Dit was hoognodig.
Nu hebben we alles weer in elkaar gesleuteld en aangesloten zoals het hoort, alleen nu wil de machine niet meer werken :roll:
De machine gaat gewoon aan, deur dicht, programma aan, en dan op start, en dan gebeurt er niks.
Het lampje van de deur is helemaal uit (hoort niet, normaal begint machine met pompen en blijft het lampje rood knipperen)
Start/stop lampje knippert (klopt)
Op het moment dat je het start/stop knopje indrukt, flikkert het groene lampje van de deur een keer!
Daarnaast heb ik foutcode E51 als ik de machine uitlees.
Wat zou er hier aan de hand zijn?
PCN 91400235700
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Marijn
Pap
E51 is een deur slot probleem kijk of de stekker wel in deur slot zit
en op de module
Banaan
Deurslot heb ik al bekeken en open gehad, lijkt normaal te functioneren!
Is het de moeite waard om hiervoor een nieuwe te bestellen?
Pap
Van te voren werkte hij gewoon
volg de draden eens en kijk ook of alles wel goed zit
stekkers los gehad op de module en een verkeert gezet
Banaan
Klopt, alle draden zitten goed vast. Deze zijn ook niet los geweest. Heb ze ook allemaal al gecontroleerd.
In het Sticky van foutmelding staat trouwens het volgende:
E51 Motor power triac short-circuited.
Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
Maar volgens jou is het het deurslot?
Pap
Sorry inderdaad motor
motor stekker controleren of er geen draad breuk zit
loop de boel eens lang s wat je allemaal los heb gehad
er zal ergens een stekker los zitten
Banaan
Ik heb alles nog maar eens nagelopen, maar geen stekkertjes over en alles zit zoals het heeft gezeten..
Wat nu?
Banaan
Na nog een paar uurtjes klussen eigenlijk niks verder gekomen.
Code E54 komt nu tevoorschijn.
Daarnaast bij programma's waarbij eerst water ingenomen moet worden, als je de schakelaar hier op zet, en de machine start, begint de timer te lopen, en wordt er heel af en toe een tikje water genomen de eerste 2 minuten. Daarna loopt de timer niet meer, en wordt er geen water meer ingenomen.
Morgen ga ik bij de oud-ijzer boer kijken of er toevallig een wasmachine staat met dezelfde printplaat, zoniet gaan we maar voor een nieuwe kijken.
