Probleem montage afvoer Duofix
Dag mensen,
Ik zit met een Duofix toilet waarvan de afvoer nogal eigenaardig gemonteerd is. Hier is een foto van de achterkant:
Er loopt een 110 mm pijp naar het toilet toe. Daarop is een 110 binnenmaat pvc stuk gelijmd, en daar zit weer een zwart Geberit stuk in geklemd; de zwarte ring die je op het eind kunt zien is het laatste stukje daarvan. Dat zwarte stuk eindigt in een 90mm manchet, waar de buis van het toilet ingeschoven kan worden.
Het zwarte stuk is niet gelijmd, maar zit wel erg strak vast met vaseline. Na wat zoeken op de Geberit website vermoed (?) ik dat het dit ding is, een 110-90 overgangsstuk:
Eerste probleem is dat de buis eindigt vóór de clip waarmee normaliter de buis aan het frame vastgezet wordt. Ik heb geprobeerd om het zwarte stuk een beetje naar buiten te wrikken zodat de clip eromheen kan, maar de buis bleek te dik om met de clip vast te kunnen zetten.
Tweede punt is dat ik niet zeker weet of dat ingeschoven zwarte stuk (met nergens rubber bij de 110 verbinding o.i.d.) wel veilig is qua lekkage.
Wat te doen?
-Ik kan het zo laten. De afvoerbuis zit dan nergens aan het frame vast. Ik kan de 90mm erin steken, maar er komt dan wel veel druk bij montage op de pvc lijmverbindingen van het hele kanaal te staan.
- Of ik kan het hele pvc stuk eraf zagen, en met flexibele afvoerbuis een nieuwe verbinding maken die wel aan het frame vastzit. (Een nieuwe verbinding maken met harde buis gaat niet lukken, er is te weinig werkruimte zonder het hele toilet te slopen.)
- Of er zou een verlengstukje moeten bestaan dat ik in de manchet kan duwen, en dat wel aan het frame vastgeclipt kan worden?
Advies, ideeën?
Dank,
Wim
Merkwaardige constructie.
Ik heb ooit eens zo'n situatie opgelost door in een harde 110 mm PVC buis, een membraan-pot-aansluiting (kan even niet op de officiele naam komen) te plaatsen. Daarop/in de 90 mm potuitlaat.
Je zaagd bij begin buis 110 door
Dan monteer je een schuifsok 110 op deze buis (rechte wandclosetaansluitstuk horizontaal 110/90.zie tekening)
die op maat is gemaakt en vast geklikt in de beugel en je schuifd de schuifsok terug op de buis 110 wat je had afgezaagd
Wat fiesiekus bedoeld is een closetsok. Ik zou deze verbinding zelf liever niet wegwerken.
Zo ik het kan zien hoef je het zwarte deel niet te lijmen, omdat de sok waar deze in zit er een met manchet verbinding is, deze is door de rubberafdichting al dicht.
Zo te zien steekt de verbinding wat, het is het beste dit te voorkomen met het oog op lekkages.
Succes met de klus.
Dank voor alle reacties, ik probeer het een beetje te snappen.
Advies van allen lijkt: niet laten zoals het nu is, zonder bevestiging aan het frame. Correct?
@fiesiekus:
Die closetaansluitmanchet, wat is het verschil met de ook genoemde schuifsok? Past het in die Geberit clipbevestiging?
@xr8:
Het zwarte ding is niet gelijmd, maar ik vermoed dat hij ook niet in een manchet zit. Met veel kracht kon ik hem een klein beetje uitschuiven, maar er zit rondom nergens speling en ook aan de binnenkant van de buis voel ik nergens rubber. Is er iets waaraan ik dat kan zien?
Dit volg ik even niet?
@Henk253:
Die schuifsok, wordt die gelijmd op de 110 buis of komt daar een manchet aan te pas?
dit is een steek sok, een schuifsok is zonder die stoot rand
word met behulp van vaseline op de buis heen en weer geschoven
ik kan evt via pb je artikel nummer sturen voor deze aansluitstuk speciaal voor je wc
Ik begin 'em te snappen... Die steeksok die er al zit heeft een rubberdichting, ik hoef me dus geen zorgen te maken over een lekkende aansluiting in de bestaande situatie.
Het enige probleem is dat de afvoer nergens aan het frame bevestigd is.
In het ideale geval zou ik het zwarte ding op de foto moeten verwijderen en vervangen door de officiële Geberit schuifsok. Maar dat gaat helaas niet lukken zonder breekwerk: óf de buis moet doorgezaagd en deels nieuw gelegd (in een werkruimte waar ik nauwelijks bij kan), óf de multiplex plaat aan de voorzijde (die muurvast getacked zit) moet weggebroken.
Simpelere oplossing (zie foto aan het begin): alles zo laten maar de bestaande steeksok met beugels goed klemzetten. Dat zou dan net zo sterk moeten zijn als een afvoerbevestiging aan het frame zelf. De 90mm buis naar de pot past probleemloos in de manchet van het zwarte ding.
Klinkt die simpele oplossing acceptabel?
Ik weet niet hoeveel lengte pijp er geplaatst gaat worden, maar als ie bijv. een meter verderop ergens stevig bevestigd wordt is er geen probleem als ie niet "vastgeclipt" zit aan het frame.
