Probleem met wisselschakelaar voor Stork afzuiger
Hallo mensen,
Ik ben in het bezit van een Stork afzuiger met een hoog/laag toeren mogelijkheid. tot nu toe heb had ik alles gewoon aangesloten op een stekker en de hoog/laag regeling niet benut.
Nu wil ik hier dus wel gebruik van gaan maken en heb een wisselschakelaar gekocht.
Vanaf de afzuiger komen er 4 draden: blauw/bruin/geel-groen/zwart.
Bl+br is stroom, ge-gr is aarde en zwart is de toerenregeling dat weet ik maar nu die schakelaar..
Ik heb een tekening gemaakt van de achterzijde en ik zoek wat hulp over hoe ik een en ander aan moet sluiten zodat ik de afzuiger op hoge en lage stand kan laten draaien? Uitzetten doe ik gewoon met de stekker en als het goed is zit de O stand ook niet op deze schakelaar: zeiden ze toen ik hem kocht (hoeft ook niet ivm stekker)
Kan iemand mij verder helpen?
De Stork box draait altijd op laagtoeren, zodat er spanning opstaat. Als je op de zwarte draad spanning zet, gaat hij hoogtoerig draaien, dus moet je een fase linksboven ((P) bruin) op je tekening zetten en de zwarte van de box links onder.(S1)
Als je de schakelaar dan bedient, schakelt hij tussen de twee toerentallen.
Succes
edit P en S1 gezet na aanleiding van de wijziging in de tekening door Kees
Ik heb de tekening even iets aangepast, "praat" makkelijker en hij staat meteen op onze server... Ik was alleen wat te laat, haedhunter heeft zijn bericht al geplaatst, logisch dus zonder de bijgeschreven aanduidingen.
S1 en S2 zijn geen officiele benamingen (voor zover ik weet).
Ik neem zonder meer aan dat het verhaal van headhunter correct is, ik heb geen ervaring met Stork afzuigers. Lees dus voor L de markering P.
Nog een suggestie: Als je in plaats van een gewone stekker er een neemt met een ingebouwde schakelaar (een randaarde type met er bovenop een schakelaar) hoef je niet elke keer de stekker uit het stopcontact te trekken om de ventilatie uit te zetten!
Ik vroeg me al af wat er met de tekening was gebeurt.
Misschien domme vraag, maar waar sluit ik de blauwe draad en de aarde op aan binnen de schakelaar?
Ik begin eea te snappen hoe je de stroom omzet maar ik heb wat draden over:)
Het gaatje linksboven (11MM) is leeg en dus geen functie.
De blauwe en de geelgroene draad worden niet aangesloten binnen de schakelaar.
Die worden dus doorverbonden (lasdop, kroonsteentje) met de blauwe en geel/groene draad naar de ventilator. De bruine draad gaat én in de schakelaar, contact P, dus wél linksboven, en de zwarte draad die naar de ventilator gaat, in één van de S aansluitingen.
Ook hier vrees ik, dat het niet goed komt als je er helemaal niets vanaf weet welke kleuren voor welk doel dienen...
Dus hier weer even de verwijzingen naar klusfolders en stappenplannen op elektragebied:
urls helaas niet meer werkend
Ook hier geldt weer, haal er iemand bij die enigszins een elektrotechnische achtergrond heeft. Als je met elektriciteit wilt spelen, koop dan zo'n experimenteerdoos oid.
Je wilt iets gaan aansluiten, niet gehinderd door enige kennis van zaken.
Het spijt me, maar er gebeuren op deze manier te veel ongelukken.
Succes
Denk dat ik het nu snap.
Blauw & aarde doorverbinden en vanaf de ventilator bruine & zwarte aansluiten op S punten schakelaar en vanaf de stekkerkant alleen de bruine op de schakelaar.
Als ik dan de schakelaar bedien word de stroom via bruine of zwarte kabel geleid.
Bruin=normaal en zwart is dan hoge toeren als ik alles correct heb.
Eea aangesloten en draait als een trein.
Was niet zo moeilijk "je moet het een x gedaan hebben", nu ik het weet ikke niet meer vergeet. :wink:
Bedankt voor de hulp iedereen.
Geen kennis van zaken? Wat is dat nou weer voor uitspraak sorry hoor maar dat slaat nergens op.
Je moest eens weten wat ik inmiddels al aan elektra heb aangelegd :)
Ben zelfs enige tijd koelvitrine monteur geweest.
Als je iets nog nooit gedaan hebt zul je het altijd een x moeten leren niet en een mens kan nu eenmaal niet alles weten en heeft soms een zetje nodig.
Ik citeer:
"Misschien domme vraag, maar waar sluit ik de blauwe draad en de aarde op aan binnen de schakelaar? "
Moet ik dan hier uit opmaken dat je wel verstand van zaken hebt?
Met alle respect, maar er worden op een forum soms vragen gesteld, waar je dus min of meer uit op maakt dat diegene niet echt weet waar hij/zij mee bezig is. Dat had ik na het lezen van dit bericht dus ook.
Ik wil iedereen advies geven, maar enige blijk van elektrotechnische kennis moet er wel uit de vraagstelling stralen. Er gebeuren al genoeg ongelukken.
En ik kan vanuit hier niet opmaken hoe en wat jij allemaal doet. Dus misschien slaat het wel degelijk ergens op.
Mijn mening is heel direct: ook al ben je koelvitrine monteur geweest, indien je niet eens weet dat je op een doodgewone schakelaar geen nul of aarde moet aansluiten, dan heb je naar mijn mening géén kennis van zaken!
Ikkeiz schreef:
Je moest eens weten wat ik inmiddels al aan elektra heb aangelegd.
Je moest eens weten hoeveel er al door onkundigen is aangelegd, waar echt absoluut niets van klopt. Als je niet eens weet welke kleur waarvoor dient, dan vrees ik het ergste voor de installaties die je al hebt aangelegd.
Maar misschien valt het mee, en had je een tijdelijke blackout? :shock:
Xtomsom
