Probleem met wisselschakelaar
Ik zit met het volgende probleem,
Ik heb een wisselschakelaar gemonteerd met 2 aan/uit knoppen en een stopcontackt, nou werkt alles dus zal je wel denken wat is het probleem.
Het volgend is dus het probleem, stopcontackt werkt gewoon en is helemaal niets mis mee, alleen ik heb op beide schakelaars een lamp aan gesloten, een buiten en een tl binnen, nou doen de lampen het ook alleen gaan ze vervolgens niet meer uit.
Wie kan mij een duidelijke oplossing geven?
Alvast bedankt
Een duidelijk antwoord vereist een duidelijke uitleg van het probleem. Zijn het 2 wisselschakelaars en/of is het 1 wisselschakeling. Hoe wil je de 2 lichtpunten schakelen? Onafhankelijk of aan/uit cq uit/aan?
Het gaat dus op deze schakelaar, maar dan een geaarde
Ja, interessant plaatje :idea: . Ik denk dat je 2 lampen onafhankelijk wilt schakelen? Waarschijnlijk staan de 2 zwarte schakeldraden direct in contact met de fase (bruin) zodat de schakelaars niet werken. Kijk dat even na.
Waarschijnlijk is dit een serie schakelaar, op de schakelaar kunnen 2 zwarte en een rode aansluiting zitten, de rode dient dan doorverbonden te worden met de bruine draad, aan de zwarten komen de 2 zwarte draden, welken allebei naar een verschillende lamp gaan.
Meestal zit deze verbinding er echter al vanaf de fabriek in, het kan ook zijn dat er niet een rood punt is maar dat dit is aangeduid met P of L.
Hier komt dan de bruine draad op.
Xtomsom
