Jordyr
Ik zit met het volgende probleem,
Ik heb een wisselschakelaar gemonteerd met 2 aan/uit knoppen en een stopcontackt, nou werkt alles dus zal je wel denken wat is het probleem.
Het volgend is dus het probleem, stopcontackt werkt gewoon en is helemaal niets mis mee, alleen ik heb op beide schakelaars een lamp aan gesloten, een buiten en een tl binnen, nou doen de lampen het ook alleen gaan ze vervolgens niet meer uit.
Wie kan mij een duidelijke oplossing geven?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
