Ikkeiz
Hallo mensen,
Ik ben in het bezit van een Stork afzuiger met een hoog/laag toeren mogelijkheid. tot nu toe heb had ik alles gewoon aangesloten op een stekker en de hoog/laag regeling niet benut.
Nu wil ik hier dus wel gebruik van gaan maken en heb een wisselschakelaar gekocht.
Vanaf de afzuiger komen er 4 draden: blauw/bruin/geel-groen/zwart.
Bl+br is stroom, ge-gr is aarde en zwart is de toerenregeling dat weet ik maar nu die schakelaar..
Ik heb een tekening gemaakt van de achterzijde en ik zoek wat hulp over hoe ik een en ander aan moet sluiten zodat ik de afzuiger op hoge en lage stand kan laten draaien? Uitzetten doe ik gewoon met de stekker en als het goed is zit de O stand ook niet op deze schakelaar: zeiden ze toen ik hem kocht (hoeft ook niet ivm stekker)
Kan iemand mij verder helpen?
