Probleem met vaatwasser nordland vw127
Mijn vaatwasser doet het ineens niet meer, het volgende gebeurt er als ik hem aanzet:
1. Hij begint water af te voeren wat er evt nog in zit
2. Hij begint water aan te voeren
3. Hij klikt en stopt en dan is er alleen nog het licht gezoem van een motor
en daarmee houd het op.
Als ik hem dan open staat er dus wel een laagje water in.
Het probleem lijkt dus niet te zitten in de aanvoer of afvoer maar wat dan wel?
Heeft iemand een idee of is dit ding afgeschreven?
groet, sander
Indien het waterniveau in de kuip voldoende is en er alleen een licht gezoem hoorbaar is, lijkt het erop dat de circulatiepomp vast zit.
Volgens de technische tekening bevindt de circulatiepomp zich aan de achterzijde van de filterbak.
(heb zelf weinig ervaring met dit merk afwasmachine)
