Probleem met Siemens Vaatwasser water pompen
E nummer is:
SE25E261EU/31
FD-nummer is: 8804
Het begon ermee gisteravond dat hij het programma niet afmaakte maar op 49 minuten bleef staan en de keuken stond blank. Er stond ook nog een hoop water in. Vervolgens heb ik de filters schoongemaakt en heb ik de pomp bekeken, en in 1 van de schoepen zat een blokje spek.
Het probleem was helaas nog niet opgelost.
Als ik m nu aanzet gaat hij aldoor gelijk proberen water te pompen (terwijl er nu geen water meer instaat) en als ik een kopje water erin gooi zuigt ie dat ook wel op, maar voor de rest doet ie niets, er komt geen water meer in.
Op de machine knipperen alle 3 de indicatielampjes, hoewel ze gisteravond toen hij problemen had ze alle 3 continu brandden (het lampje van het kraantje brandt normaal niet).
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Waarschijnlijk staat er water op de bodemplaat vd machine (dus onder de kuip) en is de beveiliging aangesproken.
Bedankt voor uw reactie.
Als ik de plek voor de plek voor het zout opendraai staat het ook nog vol water. Hoe krijg het water daar dan weg?
Het zoutvat hoeft niet leeg!
Ik had het over de bodemplaat, dus helemaal onder in de machine.
De machine zal uitgebouwd moeten worden om daar bij te komen.
Dus dat betekent openschroeven? Kan ik dat zelf of moet ik dat overlaten aan een specialist?
Er zit nog garantie op, minder dan een jaar oud.
Controleer of de afvoer niet verstopt zit, is die open dan de leverancier bellen i.v.m. de garantie.
Zelf aan knutselen kan de garantie doen verlopen.
Als de afvoerpomp geblokkeerd is geweest door een stuk spek/glas/ etc. dan is er geen sprake van garantie.... Oorzaak van buitenaf.
Nouja, dat krijg ik wel te horen dan, donderdag komt er iemand van siemens langs.
Maar ik vind het eigenlijk een ontwerpfout, want ik lees op internet dat het vaker gebeurd dat een afvoer verstopt raakt. Zo'n machine moet dat toch kunnen registreren en zorgen dat er geen water meer de machine ingaat en dat is wel gebeurd, gezien het water wat blijkbaar in de bodemplaat zit en de keuken ingestroomd is... ik had zelfs waterschade kunnen hebben...
Pietertje!
