AaronN
Hallo, ik heb een rolluik wat jaren geleden laten plaatsen. Ik merk eigenlijk elke lente en zomer wanneer de zon weer sterker begint te schijnen, dat mijn rolluik veel geluid maakt wanneer die omhoog gaat (draadloos via elektromotor). Ik hoor de lamellen klapperen en het lijkt alsof paar lammelen soort van aan elkaar vast zitten en vervolgens schieten ze weer los van elkaar wat geluid produceerd. Dit is dus alleen wanneer de zon direct op het rolluik schijnt, in de avond of tijdens grijze en winterse dagen heb ik hier nooit last van.
Ik dacht dat het wellicht iets te maken heeft met het uitzetten van de lamellen door de zon, maar het is toch gek dat dit gebeurd of is dit een vaker voorkomend probleem? De lamellen zijn antraciet dus die zullen wel wat warmer worden in de directe zon vergeleken met wit, maar ik vind het alsnog vreemd.
Ik had het probleem opgezocht op google maar ik kan er weinig over vinden. Ik had wel een topic gevonden uit 2009 op klusidee wat lijkt op precies hetzelfde probleem als ik heb:
Probleem met de rolluiken | KLUSIDEE.NL
Bedankt voor jullie hulp.
