Probleem met radiatorcapaciteit & verhuurder.
Ik huur (ook) een matig geïsoleerde woning uit 1924. Tegenwoordig moet ik wat vaker thuis zijn - het probleem is echter dat het huis niet op temperatuur komt.
Aan de verhuurder heb ik gevraagd om de capaciteit van de verwarming te controleren en zonodig radiatoren te vervangen.
Op internet is veel te vinden, maar is vaak een niet erg betrouwbare bron (radiatorboeren).
Wat is het gebruikelijk vermogen (watt/m3) voor een woning uit 1924? (uit betrouwbare bron Kiwa, Iso, NEN oid.)
Ik kom zelf op 85 watt/m3 + 15% ivm slechte isolatie voor de woonkamers. De verhuurder geeft echter aan dat er veel minder nodig is
Aangezien dit een strijd word tussen jouw en je verhuurder,
dan is het raadzaam om, als je er echt werk van wilt maken,
een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen....
Uiteraard wel eerst je verhuurder hiervan op de hoogte stellen
want misschien is het dan "spontaan" wel via hem op te lossen :mrgreen:
Het warmteverlies door de gevel,ramen, vloer en dak of plafond wordt gebruikt voor de selectie van de radiatoren.
Bij de berekening van het warmteverlies wordt gerekend met een minimale buitentemperatuur van -10grd.
Bij een buitentemp van 0grd is een capaciteit nodig van ca.50%.
Dat zou beteken dat de radiatoren meer dan 50% te klein zijn.
Bij dit soort klachten is veelal een probleem met de verdeling van de flow over de radiatoren. mvgr bernhard
Dank beiden
@ dexter, ik wil eigenlijk naar een onafhankelijk rapport wijzen waar een correcte capaciteitsberekening in staat (ik begrijp dat het eigenlijk een warmteverliesberekening moet zijn, maar dat maakt het wel erg complex)
@ bernard, dank - kan je hier een vaste stelregel watt/m3 mbt capaciteit aan ophangen?
DylanS
