Probleem met nieuwe douche
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje, ik ben net ingetrokken in mijn nieuwe appartement en daar zit ook een nieuwbouw badkamer in. In de douchecabine mist alleen de doucherand. De theorie van de aannemer was, dat als het putje goed werkt je die niet nodig hebt. Maar ik heb ondertussen ervaren dat dat natuurlijk niet werkt omdat water zich toch nog al snel verspreid. Gevolg, natte badkamervloer.
Nu ben ik naar de bouwmarkt geweest, maar die hebben geen apparte randjes die je daarvoor kunt gebruiken. Ik voeg hieronder twee foto's toe. (sorry voor de slechte kwaliteit)
De ruimte onder de deur is max. 2 cm. Nu ben ik benieuwd of er iemand een idee heeft hoe ik dit makkelijk kan oplossen.
Groetjes,
Bjorn
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad, alleen heb ik mijn eigen douche aangelegd en getegeld.
Het was dus mijn eigen schuld :oops: .
Ik heb het vrij eenvoudig opgelost : bij de bouwmarkt een aluminium profiel gehaald en die op de tegels gelijmd met montagekit.
De randen afgekit met grijze siliconenkit, en het ziet er nog strak uit ook.
Deze constructie zit al twee jaar, dus lijkt me aardig degelijk.
In jouw geval zou ik de hoek in verstek zagen.
Bedankt voor je snelle antwoord! Aan wat voor aluminium profiel moet ik dan denken? Die man bij de bouwmarkt zat me de vorige keer namelijk heel raar aan te kijken! Ik zal hem idd in verstek zagen.
Groetjes
Ik heb een vierkant aluminium profiel van 2 cm hoog gebruikt.
Volgens mij kun je die in verschillende formaten krijgen.
En nee, we stoten er niet onze voeten aan, na een keer ben je er aan gewend. :D
Kom net terug van de bouwmarkt en heb alles kunnen vinden, ben ze nu in hoeken aan het zagen en begin dan maar een te monteren, van het resultaat krijgen jullie een foto! thnx
Nou het zit met montagekit op de grond, nu maar laten drogen. Op sommige plekken komt de montagekit eronderuit, is er een goede manier om dat te verwijderen als het droog is? gewoon met een mesje?
Fiesiekus schreef:
Ik heb op dit forum ook wel eens iets gelezen over een randje granietsteen dat in een lijmbed op de vloer rond de douchehoek werd geplakt. De vraag ging over de lijmsoort en evt. oneffenheden.
Vergeleken met aluminium is t net wat je mooier vindt.
Kan t topic even niet meer terugvinden :mrgreen:
Thnx voor je reactie. Maar het was nogal een spoedklus omdat ik nu amper kon douchen. Dus heb voor het alu randje gekozen.
Ja en het is nog heel erg mooi geworden ook, heb even geen camera bij de hand, maar ik zal zeker nog foto-tje plaatsen! Nogmaals dank voor de tip Pepjo
sandragaspar
