Probleem met Nefit ketel.. code 2
Onze ketel doet raar en ik wil dit graag zelf oplossen.
Tijdens het douchen hadden we de afgelopen dagen alleen aan het begin even warm water, daarna werd het lauw en werd niet meer warm. gisteren werd het zelfs koud.
's avonds (gisteren dus) begon hij een raar geluid te maken (een soort hoog gezoem) wat via de verwarmingsbuizen door het hele huis te horen was! Ik heb daarop de stekker eruit getrokken.
Heb nu de handleiding van het apparaat (Nefit HRC 23 VT) voor me, en er staat dat je aan de hand van een displaycode en een servicecode de fout kan achterhalen. Ik heb de stekker er weer in gedaan en hij bromt nu een beetje (lijkt normaal, alhoewel hij som kort stopt en dan weer verder gaat), maar ik zie maar één code: "2". Dat lijkt mij de displaycode. waar is de servicecode?
PS als er mensen verstand hebben van deze ketel dan zou het fijn zijn als je heel even in de buurt kon blijven, ik reageer dan meteenzodat het een soort chat wordt. alvast bedankt!
Aanvoer en Retoursensor vervangen.
U kunt ze door meten bij 20 graden moet die ongeveer een weerstandswaarde van 12.5 R [kΩ] hebben.
Zie u handleiding paragraaf 5.5.
Meestal word de safety sensor ook vervangen omdat die ook erachter aan defect gaat.
Driewerfst
