Probleem met LED tuinverlichting
Mijn tuin is opnieuw betegeld, en ik heb zelf de electra gedaan.
Door de gehele tuin (aftakkingen, stopcontacten, fontein en 90% van de verlichting werkte meteen.
Er is echter één deel in de tuin wat al 3 maanden braak ligt omdat ik daar de LED verlichting niet werkend krijg.
In eerste instantie door een foute leverantie van de leverancier, waardoor de ledjes stuk voor stuk gingen.
Nu heb ik de juiste adapter, voor maximaal 9 leds geschikt.
De adapter wordt afgesplitst in een verdeelbox (serieel).
Een foto van het printje (boven en onder) heb ik bijgevoegd, en ook een schematische tekening van de printlayout.
Het probleem: als ik de eerste drie leds aansluit op de linker kant, doen ze het geweldig, zodra ik led 4 aansluit aan de andere kant gaan de eerste drie uit en brandt alleen de vierde.....
Ik lus de twee lege aansluitblokjes dor met een draadje want anders is het circuit niet volledig.
Wat doe ik verkeerd?
Het duurt nu al zeker drie maanden, en de planten in de rest van de tuin zijn ondertussen al uit de kluiten gewassen, maar in het midden van de tuin ligt nog een loopgraag met aarde. :evil:
Wie weet de oplossing?
Ik heb niet veel mogelijkheden om te testen, want als je ze verkeerd aansluit branden de leds door, en kan ik een nieuw lampje kopen.
Ik heb ondertussen al 10 defecte exemplaren liggen (á 29,-) :shock:
Alvast bedankt voor jullie feedback!
De foto's van het printje
Simpel leds branden dmv een stroom bij een spanning.
Als je leds in serie zet dan zal de totale brandspanning gelijk moeten worden aan de voeding.
3leds in serie op 1 driver van 12 v geeft 4v per led.
Als je nu maar 1 led aansluit word de spanning over die led 12v, dat is iig 3x teveel.
Omdat een led alleen brand als de spanning hoog genoeg is zal die ene led de spanning teveel doen inzakken tot ca 4v.
de drie andere leds krijgen dan nog maar 1,3v per led en die willen dan niet branden.
de stroom door de 4e led word veeeel te hoog en die geeft dus de geest.
Inderdaad!
Op het printje van de foto kunnen maximaal 6 leds aangesloten worden.
Om het werkend te krijgen heb je minimaal 3 leds nodig die in serie staan.
Sluit dus 3 leds aan de bovenkant aan (let goed op de + en -) en het moet werken.
Sluit de andere 3 leds aan de onderkant van de print aan (let goed op de + en -) en ook die drie moeten aan gaan.
Het maximaal aantal leds op deze print is dus 6, en het minimum 3 leds.
4 leds en een doorverbinding is dus niet goed!
Enige oplossing is het overbruggen van aansluiting van leds 5 en 6 door een (berekende) weerstand.
Eén weerstand dus tussen aansluiting 3 en 6 van de 5e en 6e niet gebruikte led.
Weerstand in Ohm = (12V-(2x4V)/A)
A = stroom led in Ampére
12V = is de voedingsspanning, aangenomen dat deze 12V is
even een andere benadering van het printplaatje.
Alvast bedankt voor de respons tot zover.
De driver (voeding) is een 350mA 37V (max) zelf schakelende voeding.
Er kunnen maximaal 9 leds op aangesloten worden.
Er zou dus voldoende voltage moeten zijn om een led 4 en 5 aan te kunnen sluiten.
Ik wil 5 leds aansluiten, wellicht is het een idee om dit aan beide kanten tegelijk op te bouwen, dus twee links en drie rechts.
Of slaat dit nergens op.
Helaas is de LED expert van de importeur op vakantie, en pas over 3 weken terug. De leverancier kan mij niet verder helpen, die levert doorgaans alleen maaraan hoveniers.
Kortom, ik zit een beetje "vast".
Het schema van de print had ik al uit de foto's kunnen halen.
De belangrijkste informatie ontbreekt helaas, nl. de spanning en de stroom van de leds.
Omdat we die informatie niet hebben kunnen wij alleen uitgaan van wat we hebben:
De voedingsspanning: 37 Volt
Het maximaal aan te sluiten leds: 9
De print/het schema: 2x (3 leds in serie) parallel
Dus:
Elke led heeft een spanning van 37V (36V voor het gemak)/3 = 12Volt
Elke led heeft een stroomverbruik van max 350mA/3 (3 leds in serie)x(3 van deze serie's parallel) = ~115mA
Je sluit dus op deze print aan één kant 3 leds aan, en aan de andere kant 2 leds.
Als overbrugging voor de 6e led sluit je een weerstand aan van:
(12V/0,35A)= 34Ohm met een vermogen van ((0,35x0,35)x34)= 4,2 Watt.
Je hebt als compensatie voor de 6e led een weerstand nodig van ca. 34 Ohm/4 Watt.
Deze weerstand is er misschien niet exact in deze specificatie's maar 33Ohm/5 Watt is ook prima.
:lol: OK, alvast bedankt voor alle feedback.
Kan alleen iemand mij alleen uitleggen waarom het eerste circuit uit gaat als de tweede ingeschakeld wordt???
Het lijkt mij niet logisch als ik naar de print layout kijk.
Zo leer ik er ook weer wat van... :P
Als ik twee leds per aansluiting aansluit werkt alle lampjes wel, maar dar is een enorm gepruts omdat de aansluitblokjes niet echt geschikt zijn voor twee kabels.
Opnieuw: alvast bedankt!
Dat is wel logisch, het tweede circuit met de doorverbinding zorgt voor een spanningsval.
Hierdoor is er niet meer voldoende spanning om 3 leds aan te sturen.
Een led heeft een maximale spanningsval, dit houd in dat als een led een spanningsval heeft van 3v dan kan je wel meer spanning aalsluiten de spanning over die led word nooit meer dan 3v, de stroom door die led kan wel veel hoger worden dan gewenst maar de spanning gaat niet omhoog.
3 leds in serie geeft dan een spanningsval van 9V, kom je eronder dan branden ze niet.
die ene led zet echter de gehele reeks op 3v.
Ik mag aannemen dat die spanningen in dit geval 12V per led zijn, en geen 3V.
(speciale led verlichting voor in de tuin, zie mij eerdere berichten)
In dit geval komt er door de ene led, in serie met de doorverbinding in totaal 12 V over de 3 serie leds, en dat is te weinig.
Het is een voorbeeld.
Maar normaal laat je een Led ook branden op een stroombron en niet op een spanningsbron, en ga je niet snel parallel schakelen.
Voor eenvoudige zaken bereken je een voorschakelweerstand voor een led.
Vraagstellen hoeft alleen maar een weerstand te kopen is hij is geholpen.
