Problemen met Led-verlichting
Goedemiddag,
Onlangs heb ik een nieuwe lamp opgehangen, het betreft een lamp met 8 E27 fittingen. Hier hangen 8 dimbare LED-lampen in van 5,5W.
Ik heb een universele LED-dimmer geïnstalleerd, zie bijgevoegde afbeelding.
De lampen maken veel geluid en vallen regelmatig helemaal uit. Soms gaan ze dan na 2 tellen weer aan, soms blijven ze uit.
Ik ben benieuwd waar het mogelijke probleem ligt en hoop op dit forum een antwoord te vinden.
Zoek eens uit of deze dimmer fase aansnijdend of fase afsnijdend is of misschien allebei.
Ook graag het merk en type led lamp even aangeven.
De dimmer zou zowel aan-/afsnijdend moeten zijn omdat deze universeel is.
De lampen zijn van de IKEA;
Handelsmerk: IKEA
Modelaanduiding: LED1940G6
Nominale lichtstroom: 200
Dimbaar: Ja
Draadloos dimbaar: Nee
Nominaal vermogen: 5.5
Probeer het eerst eens met één of twee lampen en kijk dan eens hoe het gaat.
Maar zoals ik het lees is het een aanname dat de dimmer fase aan- en afsnijdens kan werken.
Ik vermoedt toch dat een van beide produkten niet goed genoeg is.
Ik heb zojuist de verpakking van de dimmer nog eens bekeken, op de voorkant staat aangegeven max. 50W, achterkant vermeld daarin tegen 30W.
Nu de lamp aan met 5/8 lampen er in, dus onder de 30W afwachten of het probleem zich alsnog voor gaat doen. Anders uiteraard even mee terug naar de winkel.
Ik had vanmiddag ook al eens online gezocht, en vond daar dezelfde verpakkingen waarop 30W stond.
Het kan zijn dat ze dit veranderd hebben en dat het nu 50W is maar het kan ook een drukfout zijn.
Daarom vroeg ik of je het wilde proberen met één of twee lampen maar met 5 zou het net moeten gaan.
wouterTBS
