Probleem met bronpomp
Beste medeklussers,
Recent heb ik een bronpomp en een drukschakelaar aangeschaft welke ik op een bestaand drukvat heb aangesloten.
De druk op de pressostaat is als volgt ingesteld: 5,2 bar uit en 3,4 bar aan. De voordruk op het drukvat heb ik op 3,2 bar gezet.
Wanneer ik water ga tappen dan daat de pomp keurig aan bij 3,4 bar echter in sommige gevallen begint de drukschakelaar heel snel aan en weer uit te schakelen en dit blijft zo continue door gaan. De enige manier om dit te stoppen is de spanning van de schakelaar te halen en weer in te schakelen.
Het is daarnaast ook moeilijk te reproduceren aangezien er geen vast patroon in zit dus bij veel of weinig aftappen, het is meestal wel maar soms ook niet...
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Loopt de waterslang vanuit het gat geleidelijk op naar de pomp? Een bocht naar boven kan lucht in blijven staan, wat de pomp niet allemaal wegkrijgt.
Waar gebruikt u de pomp voor en welke capaciteit heeft de pomp ?
De druk is erg hoog, meest voorkomende druk is rond de 2 bar aan en rond de 3 bar uit en de voordruk tussen de 1.5 en 1.8 bar.
Het lijkt erop dat de voordruk niet in orde is, dan gaat de pomp pendelen, water is niet samen te persen en de pomp reageert erop door bij het minste of geringste aan te slaan.
Met de zuigleiding heeft het niets te maken, kijk eerst naar de voordruk.
De voordruk moet eerst goed zijn ingesteld voordat de pomp mag draaien en de druk moet volledig van de pomp en de leiding af zijn, ook de kraan moet open staan.
Een lekke keerklep is een mogelijkheid als er geen watervraag is.
Uit wat voor bron wordt het water gehaald?
Hoe groot is het expansievat?
Ferrie1981
