Probleem met bijvullen Combi ketel
@StefanD
Ga ik vanavond proberen te doen omdat ik hem nu niet waterdicht krijg
@Ronny
Had ik ook al gechecked, de afdichtring van zowel de slang als de afsluitdop van de vulopening zijn nog intact en zitten op hun plaats en de vulopening is netjes schoon. bedankt voor de tip.
Ik zat te denken kan het niet zo zijn dat de leiding (retour) waarop de vulopening zit tussen 2 punten verstopt zit en ik dus alleen druk op dat stuk leiding zet ? en derhalve er nooit extra druk bij de meter op de ketel komt ?
Lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, ook omdat de vulopening vlak bij de ketel zit.
Maar dit is gemakkelijk te controleren: als de leiding waarin de vul-kraan zit warm wordt als de ketel stookt, dan is er dus doorstroming.
Het is eigenlijk heel simpel.
Zet de ketel uit (stekker er uit), sluit de vulslang aan op de vulkraan en tap af.
Als je op die manier de ketel drukloos kunt maken, en de manometer loopt
terug dan is alles in orde. Mocht dat niet lukken, dan ergens anders aftappen,
vulkraan verwijderen en het probleem/de verstopping verhelpen.
Vervang de drukmeter van de ketel maar, Dit komt helaas vaker voor.
De ultieme test............ Tap je cv systeem af, je zal zien dat de drukmeter naald niet van zijn plaats afkomt.
Je kan allemaal senario's bedenken, maar voer bovenstaande nu maar uit, dan hoef je niets meer te "gokken".
Koop bij een installateur (of online) een:
Remeha manometer + tule (Artikelnr.S58938 )
En je probleem is voorbij, geraamde kosten 3 pakjes shag, en een kwartiertje werk.
Probleem gevonden, jullie hadden inderdaad gelijk, de meter op de ketel is stuk.
Bij het meten van de druk op de vulopening gaf de externe manometer al 2,2 bar aan (met een klein beetje lekkage (te weinig tape :P )
Terwijl de meter op de ketel 1,3 aan bleef geven
Ik ga een nieuwe meter bestellen en als het wat warmer weer is de oude even vervangen.
Mensen allemaal hartelijk bedankt voor al jullie hulp het meedenken en ideeën. Ik heb weer een boel bijgeleerd, onder andere over het kookpunt boven de 1 bar en wat er allemaal mis kan zijn met het bijvul systeem.
Met vriendelijke groet
Gixxer
Amanda Siemelink
