Problemen met bijvullen cv - drukmeter
Wij hebben sinds 2 jaar een nieuwe remeha tzerra ketel zonder problemen verder.
Maar wij hebben afgelopen vakantie onze slaapkamer verbouwt en daarbij de radiatoren verwijderd (moeten nu nog nieuwe op). Daar bij heb ik de hele installatie gewoon leeg laten lopen bij de CV ketel zelf, hij zit bij ons namelijk op de begane grond bij de voordeur in de buurt.
Maar toen wou ik dus de CV ketel weer vullen, heb alle radiatoren in huis open gezet. Kraan open en afsluiter open, maar de druk zie ik niet omhoog gaan op de meter. Maar na een tijdje stroomt het wel uit het overstortl. De druk meter veranderd pas na heel lang vullen maar daarbij stroomt het ook uit het overstort.Het rare is ik heb gewoon heet water met goeie druk, en alle radiatoren worden ook gewoon warm.
Maar het is na het legen van de installatie niet meer zoals het hoort, heeft iemand een idee?
Met vriendelijke groet
Je drukmeter is kapot, deze vervangen. Ook zal de overstort waarschijnlijk blijven lekken nu deze open is geweest, dus die ook vervangen.
Het lijkt op een verstopte drukmeter.
Of de radiatoren die je verwijderd hebt, zijn onderdeel van een 1-pijps systeem. Maar dan zouden de overigen het nu ook niet meer doen.
