Ik zit net een lastig hoekje te bestuderen (stuk tussen spanten waar een toilet staat en een houtkachel afvoer doorheen loopt), en zie helaas een probleem dat me niet eerder opviel.
De gording is over een stuk van zo'n 50cm wit uitgeslagen, het spul is poederachtig. Het hout zelf voelt niet zacht/rot aan.
Het is de plek waar in het verleden een stenen schoorpijp zat, die flink lekte.
Kan ik dit zo laten zitten? Vervangen van dat stuk is geen pretje... Een extra balkje voorde stevigheid er bovenop zetten zou eventueel wel eenvoudig kunnen.
Dank,
Wim
Dank,
Wim
