Probleem: Doorzakken dak, Hoe oplossen
Hallo klussers,
Mijn afdak buiten is afgelopen winder gaan doorzakken door de sneeuw. :(
Nu staat er een stud onder en ik weet niet hoe is die kan oplossen.
De afdak bestaan uit
- draag balken 17x7cm
- schroten 12mm
- dakleer
Is er een oplossing mogelijk zonder een extra balk eronder? Die zou er in de weg staan bij de zithoek.
Help!
Pascal
Heeft die balk in het midden waar de stempel onder staat dezelfde maat? Stoppen de balken allemaal hier?
Wat is de overspanning van deze ene balk en dat van die andere?
Graag een duidelijke foto van de plaats waar de balken in het midden bij elkaar komen.
Hierbij nog enkele foto's van de 2 balken.
De afstand van paal tot garage is ca. 4.5 meter.
De 2 samengevoegde balken zitten nog goed aan elkaar. Alle 2 buigen ze evenveel door.
Alvast bedankt voor het meekijken
Ik vind het een wat rare constructie, al die lengtebalken komen op die middenbalk uit die dan zo ongeveer de helft van het gewicht voor zijn kiezen krijgt. En die is wel dikker, maar nou ook weer niet zo enorm veel.
Ik zou misschien een paar extra balken haaks op de hoofrichting er onder doen en die ergens ondersteunen waar het beter uitkomt.
Zo kan je wat kacht afleiden zodat niet alles op die middenbalk komt.
Maar ik ben niet deskundig op dit vlak, ik zou er naar laten kijken door iemand die oog heeft op constructies.
De dubbele balk is te licht.
Als ik de vakken tel en dat vermenigvuldig met ongeveer 60 cm is het ongeveer Vanaf de muur tot aan de hardhouten paal bij het opening/buitenkant 4,8 meter,maar dat is gokken.
Het totale dak is dat ongeveer 40 m².?
De dubbele balk hoelang is die precies van muur tot hardhoutenpaal bij opening.
Hoe groot en lang en breed zijn de andere balken.
Als ik die maten weet kan ik wel ongeveer uitrekenen hoe zwaar die dubbele balk moet zijn.
Daarna weet ik nog wel een oplossing om de balken te laten voldoen.
Die oplossing moet natuurlijk wel door een deskundige terplaatste moet worden bekeken.
rené
Op die tweede detailfoto lijkt de dubbele balk uit meerdere delen te bestaan. Zitten die delen goed aan elkaar bevestigd?
De dubbele balk kan opgedikt worden tot de juiste maat. Goed verlijmen+schroeven na opkrikken met één of twee schroefstempels.
Wellicht kun je de balk vervangen door een stalen HEA profiel?
Of er wellicht een HEA profiel onder tegenaan plaatsen?
Hi rene de klusser,
Project stond even op lager pitje..
Ik heb het 1 en ander op tekening gezet. Tekening. (helaas offline)
Dat het een rare constructie is duidelijk. de vraag is hoe op te lossen.
Zelf had ik ook al aan een I profiel te denken.
Aan de garage zijde een extra Bankirai en de
aan de andere kant aan de bestaande paal bevestigen met RVS bouten.
Waarschijnlijk aan 1 zijde de rand van de I profiel weg slijpen zodat je de I profiel strak tegen de balk aan kan schroeven.
(Misschien zelfs een extra steun eronder I profiel aan die bankirai balk-> daarna aftimmeren)
Jawel, een constructeur kan dit berekenen na de situatie gezien te hebben, op afstand is dat niet te doen.
