Wandrail problemen
Hoi allemaal!
Op onze Willems verjaardag dacht ik: ga de wandrails ophangen in de trappen kast. Maar nu de rails hangen loop ik tegen problemen aan (hiep hoi voor de beginnende klusser).
1) Er is een afstand tussen de middelste rails (diepte) en de twee buitenste. Daardoor krijg ik de middelste haak niet om de plank.
2) De plank wiebelt. Hij legt links of rechts op de drager. Maar dan aan de andere kant leunt hij dan alleen voor (links) or alleen achter (rechts) op de drager.
To be fair. De planken liggen net binnen de marge van waterpas misschien zelfs net erbuiten (rechts is hoger). Maar de rails hangen wel verticaal waterpas.
Als ik er makkelijk mee weg kom door de middelste tail niet te moeten gebruiken, prima. Maar met 95cm lange en 20cm diepe planken waar we blikken en potten op willen zetten, denk ik dat het dus niet gaat lukken.
3) Terwijl ik typ zie ik dat de middelste een stuk hoger lijkt dan de rest. Hij zou een halve cm moeten zakken… tips?
Ik zou eerst eens een goede waterpas gebruiken. En die ik nu zie heel ver weg gooien.
Als u eerst een rechte lijn zet horizontaal en 3 verticale dan moet het goed komen. Hart gaten meten en die over zetten op de kruising naar boven en onder
Hoi,
Bedankt voor de vlugge reactie. Maar het weggooien van de waterpas lost misschien een van de problemen op. Maar dan blijven er nog twee
1) kier met de plank wordt niet gedicht
2) middelste rail lijkt een halve cm te moeten zakken om straks mooi uitgelijnd te zijn
Oh ja. Ivm dat halve centimetertje zakken: probleem is dat er maar max maat 4 in die rail kan om een platte verbinding te hebben.
Dus dikkere plug kan wel, maar dikkere schroef helaas niet.
Dan zou je een goede waterpas moeten gebruiken 1 die lang genoeg is
Hoe kan dan een goede waterpas zorgen dat de muur opeens in het midden dikker wordt?
Niet om je tip in de wind te slagen dat een goede waterpas helpt. Maar als de muur blijkbaar bolt (of holt, afhankelijk van hoe je dat ziet) is de waterpas niet het probleem. De rail moet naar voren? Daar kan de waterpas nog zo goed zijn.
Als de muur niet vlak is dan moet je iets achter de rail steken om hem uit te vullen
zet een waterpas lijn op de muur om uit te lijnen.
de libel moet pressies in het midden niet alleen tussen de lijntjes
Update (voor wie dat leuk vind)
Uiteindelijk de tip van een handige buurman gekregen idd de rail van achter op te vullen en dan een mep met een hamer erop. En dat werkte. Super waterpas is alles niet nu, maar de planken hangen :lol:
Driewerfst
