Probleem CV/thermostaat
Thermostaat: Remeha celcia 20 (met draad)
CV: Remeha Quinta
Gezien de vrieskou weer zijn intrede doet, wil ik 's avonds weer mijn verwarming aan kunnen zetten. Ik ben geen koukleum, dus vandaar dat ik nu pas op dit probleem stuit in deze woning.
Vorige week had ik mijn thermostaat op een andere plek gehangen, namelijk in mijn woonkamer. Eerst hing hij beneden in de gang. Rare plek (koud, tochtig etc). De woonkamer is niet al te groot en tevens af te sluiten. Dit leek me dan ook een slimme plek. Dan hoef ik de thermostaat op 17/18 te zetten, de kleine ruimte verwarmt zich tot deze temperatuur en dat is dan mooi goedkoop stoken. Dacht ik.
Nu blijft de CV-ketel echter stoken en liep de temperatuur gisteravond zelfs tot 21 graden op. Ook wanneer ik de thermostaat weer lager zet tot een graad of 15 blijft hij doorstoken. De hele nacht is de temperatuur niet gezakt onder de 20 graden.
De ruimte blijft dus warm en de CV blijft stoken terwijl ik aangeef op de thermostaat dat dit niet meer moet.
Vandaag heb ik alles weer losgehaald, gecontroleerd op storingen in de draden etc. Niks. Ook heb ik de kamer af laten koelen naar 18 graden. Daarna mijn thermostaat ingesteld op 15. Toen mijn radiator open gedraaid en toch gaat de CV dan weer loeien. Terwijl ik op mijn thermostaat duidelijk aangeef dat ik geen hogere temperatuur wil.
Wie weet wat het probleem kan zijn...
Ook blijft trouwens op de thermostaat constant het radiator symbooltje staan. Die staat voor: "ketel brandt voor CV".
Joa zo gaat dat.
Meestal is de meest simpele oplossing ook de oplossing
Succes
En bedankt voor het terug melden.
DylanS
