Probleem CV ketel Remeha avanta uit 2006
Sinds een aantal dagen heb ik een probleem met mijn CV ketel.
Hij geeft steeds Errorcode 4 aan, wat betekent dat er geen gasdruk is. Als ik de fout wegdruk door op reset te drukken gaat hij weer opnieuw starten en dan is fout weg. Soms moet 2x resetten. Herkent iemand dit probleem of heeft iemand hier een oplossing voor?
Zou branderpakking kunnen zijn, ontsteekpen verbogen, gasvoordruk te laag of een gasblok wat opnieuw moet worden afgesteld.
Als er nog geen nieuwe ionisatie/ontstekingspen in is gezet, is dat het probleem. Deze zijn namelijk gewijzigd qua zetting.
De pen buigt dan te veruit elkaar of naar elkaar toe,, eaardoor geen vonk kan ontstaan.
Tevens de pakking tussen brander en voorplaat,,
de oude is een siliconenring die kan verpulveren en daardoor deze problemen kan veroorzaken,,
de nieuwe is een glasvezelkoord en vertoond dit probleem niet/minder.
tevens een goede co2 afstelling en evt een kleine aanpassing in de parameters,,
maar deze laatste optie's zou ik aan de erkende installateur overlaten.
Ontstekings probleem,of aardings probleem van de ontsteking.
Afstellen de ontstekingelectrode of vervangen
Aardingsprobleem kan opgelost worden door het kartelringetje aan de voorzijde van de ontsteektrafo tussen de aarde van de trafo en de metalen bevestiging te zetten. Na 3 jaar is zoals voorgaande al aangeven de ontsteekpen ook een mogelijkheid.
Als deze ketel nog geen onderhoud heeft gehad dan zou ik een beurt laten uitvoeren. De ketel wordt dan schoongemaakt en afgesteld en indien nodig voorzien van een nieuwe ontsteekpen.
Het is tevens een behoud van de spullen.
Succes.
SirOJ76!
