Problemen Remeha 35c ketel
Flowswitch is voor warmwater , die singaleert of warmwater getapt wordt. lekkende water is koudwater en geen CV-water.
ploffende geluiden en dergelijk vragen om een goede inspectie en controle van het toestel.
De ketel heeft is in november nog nagekeken en heeft toen een nieuwe ontsteker gekregen, een nieuwe nanometer en een nieuwe voorplaat warmtewisselaar.
Kan zijn dat er een gasklep niet meer 100% is en na een tijdje verloopt waardoor gas/luchtverhouding vertsoord raakt. maar het kan ook door andere oorzaken komen.
-lekkage ww
-terugkerende storing b 18
-ploffende geluiden
-tikkende geluiden
een beetje te veel vind ik zelf
Maar niet afgeregeld op O2
En dat is wat het brommen veroorzaakt
Vermoedelijk hebben ze toen de brander niet goed vast gezet aan de voorplaat.
Komen net thuis en stond hij weer te knipperen, nu met code 9 18.
Zoals ik ongeveer nu begrijp, is de aanvoerwarmte dan hoger dan de gewenste warmte. Deze code is nu voor warmwaterbedrijf. De code 6 was voor de cv. Kan het misschien zijn dat de temperatuursensor kapot is? Ik begin het nu wel beu te worden. De ketel is tenslotte pas 7 jaar oud.
Ja die doet het gewoon. Je kunt het water door de buIzen voelen stromen.
Haal er iemand bij met verstand van zaken. Zijn niet heel ingewikkelde toestellen. Laat eea dan direct afstellen op CO2 of O2.
Sensor problemen zitten meestal in de 35/36 codes. Het zijn droge sensoren, zijn zonder aftappen te vervangen.
Succes.
Geef diegene die er verstand van zou moeten hebben nog, nog 1 kans. Het is tenslotte ook een Remeha dealer. Anders laat ik iemand anders komen en dan stuur ik de rekening naar hem. Het grapje heeft me tot nu toe al €600 gekost.
Dat laatste zou ik even goed overdenken, jij bent opdrachtgever dus jij betaald. Dat soort acties moet je juridisch verschrikkelijk goed volgens de regels spelen anders ben jij degene met een probleem.
Laat je installateur gewoon Remeha bellen, en hem vragen Remeha langs te laten komen.
Je hebt garantie op een reparatie, zijn er onnodige onderdelen vervangen dan zal hij je toch tegemoet moeten komen of de ketel in oude staat herstellen.
Inderdaad, dit topic kan op slot.
Succes met het overleg met de installateur.
SirOJ76!
