Probleem Bosch vaatwasser - Defect Inlaatventiel?
Goede avond!
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met mijn probleem.
Ik heb hier thuis een Bosch vaatwasser staan (SPS 2462 / 06) welke niet wil functioneren.
Na veel fora gelezen te hebben, veel test te hebben gedaan en na menig Google zoekactie ben ik achter het volgende gekomen:
Wat de vaatwasser wel doet:
- Herrie maken als ik hem aanzet (klinkt alsof hij zonder water aan het pompen is)
- Water afpompen (als ik er zelf een emmer met water heb ingedaan)
- Water rondpompen (soort van "wassen" - als ik er zelf een emmer met water heb ingedaan en hem op wasstand heb staan)
Wat hij NIET doet:
- Nieuw water in vaatwasser pompen (na demontage zie ik ook geen water door het labyrint lopen, wel zie ik, doordat er vastgekoekt zout zit, dat er ooit water in het zoutcompartiment is gekomen)
Ik heb de kraan gecheckt (zonder waterstop) en daar komt voldoende water uit.
Waar ik nu aan zit te denken is dat ik mogelijk te maken heb met een defecte waterstop / inlaatventiel....
Zou dit een juiste conclusie zijn en hoe zou ik dit kunnen checken voordat ik geld investeer in een nieuwe??
Bij voorbaat dank :)!
Vriendelijke groet, Jasper
Bedankt voor het snelle antwoord!
Ik heb de soda methode nog niet geprobeerd, maar deze methode leek me ook misschien niet helemaal relevant aangezien hij geen water aanvoert maar wel goed en snel afvoert (de soda methode is toch voornamelijk nuttig voor het schoonmaken van afvoer slangen e.d.?)
De soda komt ook toch niet in het labyrint? Tenminste als ik hem nu vul met water en hem aanzet zie ik weinig gebeuren in het labyrint
Heb nu geen soda in huis maar zal het binnenkort eens proberen!
Andere tips zijn altijd welkom!
PS: heb trouwens geen lekkage in de vloerbak en de vlotter lijkt goed te werken en is niet ge-activeerd
Goedag,
Aan uw verhaal te horen is het de aquastop (091052)
Dit is een los onderdeel die een beetje handig persoon er wel op kan zetten.
Op het moment dat een aqaustop ingeschakeld word gaat hij zoemen, u kunt van voelen of horen dat de ventielen open zijn.
Veel succes
