Probleem Bosch 30 HRC
Na het opnieuw ophangen van de verwarmingen lijkt het erop of de pomp niet meer wil werken. Ik heb de verwarmingen aangezet en de ketel zelf lijkt wel warm te worden alleen lijkt het erop of de pomp niet wil aanslaan. Er komt ook geen warmwater uit de kraan als ik deze aanzet.
Hebben jullie nog tip(s) wat er aan de hand kan zijn?
Als de pomp niet draait en de brander slaat aan, dan is de ketel heel snel oververhit en stop weer. Is dat wat er gebeurt?
De pomp zit rechtsonder in de ketel. Lukt het om de schroefdop voor op de pomp er af te draaien en met een grote schroevendraaier te proberen of de pompas gemakkelijk wil draaien? Er kan wel wat water uitdruppen bij deze actie.
Er zit wel water in de installatie neem ik aan, en het systeem is goed ontlucht?
Hij start inderdaad even op daarna stopt die gelijk ermee. De pomp wordt ook aardig warm. Er zit water in de installatie en deze is ook ontlucht.
Als ik de ketel start (zou dan de pompas moeten draaien?). Dat doet die in elk geval niet.
Zie filmpje:
Als de ketel een tijdje zonder water heeft gestaan zit de pomp waarschijnlijk vast , vaak helpt het om de as even op gang te helpen met een schroevendraaier.
Werkt dit niet en de pomp krijgt wel spanning is de pomp defect en zal vervangen moeten worden
