We hebben in juni 2011 een nieuwe HR ketel laten plaatsen, Bosch HRC 35. Daarvoor hadden we een Nefit HR ketel, type weet ik niet meer. Sinds we de nieuwe ketel hebben, hebben we gedoe.
- belangrijkste is dat we 30%! meer gas verbruiken dan bij de vorige HR ketel. Dat is raar want de vorige ketel had een boiler, en volgens de monteur moest hij dan continue water warm houden wat natuurlijk energie kost. Met de nieuwe ketel, zonder boiler, zou er geen water warm gehouden hoeven worden en dat zou moeten besparen. Dus niet. We hebben gecorrigeerd voor graaddagen en in een gelijk huis onder gelijke omstandigheden komen we dus uit op 30% meer verbruik.
- de kachel warm slecht op. Hij doet soms 2 uur om van 15 graden, onze nachttemperatuur, naar 18,5 graden te gaan.
- de thermostaat die ingesteld staat op bv 19 staat graden, springt soms terug naar 18 of 18,5 graad. Soms stopt de kachel ook, blijft hangen en warmt niet meer op, terwijl er niemand warm water gebruikt
- heel af en toe lekt hij water. Ik zet dan een bakje onder de plastic zwanenhals en dat zit in twee dagen vol. Nu alweer een poos geen water gezien en toch nog problemen. druk vd ketel is ok
De monteur doet zijn best om het euvel te verhelpen maar hij komt er niet goed uit.
- we hadden een simpele honeywell thermostaat, die je dmv draaien op de juiste temp kon instellen. Verder geen toeters en bellen. Voor ons prima, werkte bij de nefit uitstekend. De monteur heeft er nu een Bosch thermostaat opgezet die hoort bij de ketel maar ook nu lopen we tegen dezelfde dingen aan, nl soms haperen en niet snel opwarmen.
- onderhoud is geweest in november
De monteur denkt dat de verklaring voor het hogere gasverbruik ligt in het feit dat we s morgens de ketel opstarten en tegelijk warm water gaan gebruiken om ons te wassen. Elke keer als we warm water gebruiken, slaat de ketel 2 minuten af en dat maakt dat hij slecht kan doortrekken. Dat vinden we heel raar, we zijn toch zeker niet de enigen die met een hr ketel zonder boiler, tegeljk met het opwarmen van de kachel ook warm water willen hebben? ( we douchen niet, alleen wassen en scheren).
De afgelopen dagen zijn we eerder uit bed gegaan om de kachel aan te zetten. Toen ging die in 1 uur van 16 naar 18 graden. Over de laatste halve graad heeft hij vervolgens 2! uur gedaan. En ja, dat was het moment dat we eruit gingen en ons gingen wassen maar dat hoeft toch geen 2 uur te duren?
Ook nu we letten op zomweinig mogelijk warm water gebruiken als de ketel opstart, zien we de thermostaat, de spanieuwe, soms voor onze ogen springen tussen bv de 18 en 18,5 graden terwijl de ingestelde temp 19 graden is. Dit soort zaken hebben we bij eerdere ketels nooit gezien.
Wat nu? De monteur denkt dat het euvel zit in het feit dat we tegelijkertijd warm water gebruiken en de ketel opstarten. Zijn oplossing is een programmeerbare thermostaat die we dan eerder laten aanslaan, voordat we uit bed gaan. ( volgens hem heeft bijna iedereen met een HR ketel een programmeerbare thermostaat) Het zal iets helpen, ook al vind ik het nog steeds bijzonder dat dit zo sterk op elkaar reageert.
Waar het mi niet gaat helpen is dat de ketel zo lang doet over de laatste halve of hele graag, bij gelijke buitentemperatuur, en dat we de temp soms zien blijven ' hangen' of wisselen voor onze ogen.
Wie heeft een idee want wij en onze monteur weten het niet meer.
