Ik ben aan het verven van mijn gerestaureerde garagedeuren (zie hier) aangekomen. Alleen, dat liep gisteren op een teleurstelling uit.
Welke stappen heb ik gezet?
- Ik heb de oude verflagen (50+ jaar our) met een brander verwijderd tot nagenoeg kaal
- Houtrot uitgevreest en gestopt met 2k vuller
- Onderdorpel toegevoegd omdat onderste strook te ver heen was
- Hout goed opgeschuurd met diverse korrels
- Ontvet met St Marc
- Grondverf (Hertberts Supergrondverf Alkyd)
- Schuren
- Naden kitten (Zwaluw acrylaatkit exterieur +)
- Toen binnenkant geschilderd met Herberts PU Hoogglans. Hiermee geen probleem, zit perfect
- Buitenkant geschilderd met Sikkens Sikkens Rubbol XD High Gloss (RAL7016) en dit geeft onderstaand resultaat. Verf trekt weg zowel bij kit als op plekken waar geen kit in de buurt is geweest
- Hoe zou dit zo komen? Ik heb (bij mijn weten) geen enkel middel gebruikt waarin siliconen zitten. Tevens zijn veel plekken, op de grondverf na, met geen middel behandeld en stamt het hout uit een tijd waarin siliconen nog niet eens in gebruik waren
- Hoe los ik dit het makkelijkst op? Ik dacht aan:
- Ontvetten St Marc
- Opschuren
- Verven of eerst extra grondlaag en dan verven
