Probleem bij vervangen onderdorpel voordeur
de onderdorpel bij de voordeur was compleet verrot, dus besloot ik deze te vervangen door een hardstenen exemplaar.
Die dorpel loopt door onder het raampje naast de voordeur. Er zitten 3 "deurposten" op, zie 1e foto.
Tot nu toe heb ik
- de houten onderdorpel gesloopt + onderste stuk deurposten
- onderkant deurposten in grondverf
- hardstenen dorpel klemvast op zijn plaats
de kussens moeten nog vast gelijmd en vastgemaakt aan de deurposten.
maar nu is mijn probleem, dat er een behoorlijke ruimte zit tussen de deurposten en de kussens.
Bovendien klemt de deur, nu de deurpost 'zweeft' , zie 2e foto.
om te zorgen dat de deur niet klemt, moet de middelste deurpost een beetje naar rechts gedrukt worden. Ik heb dat getest met een krik en wat stukken hout.
Echter, hoe zorg ik dat die deurpost de komende jaren ook zonder krik op zijn plaats blijft?
foto 1
foto 2
Bij hardsteen is door en door schroeven niet gebruikelijk.
Een dook kan je alsnog aanbrengen.
Alternatief het glas van het zijlicht eruit, daar een houten dorpel aanbrengen, dan kan je de tussenstijl in de links-rechts beweging vast houden. Voor achter niet, dat moet toch een dook doen.
De dook (of deuvel) hoeft niet van brons of RVS te zijn. Er zijn prima alternatieve bevestigingsmethoden, ook welke compleet door en door geschroefd worden.
Ik zou ook de sponning van de kozijnstijlen doorzetten in de neuten. Dat komt vrij nauwkeurig.
Dus dan moet ik de dorpel er uit halen, op de plek van de deurposten er uitsparingen in (laten) maken. En dan een dook oid er in maken die ook in het hout van het kozijn zit en die dan fixeert.
Hoe kijken jullie tegen lijmen aan? Bijv met 'high tack'?
Dat is afhankelijk van de laagdikte. Wegdrukken naar 0 mm zal problemen geven ivm uitzetting.
ik heb vooral te maken met de procesmatige kant bij timmerfabrikanten, en daar worden "droge materialen" zoals pakkingen en plug/schroef verbindingen toegepast.
Ter info, ik heb gisteren met epoxy aangevuld met katoenvezels vastgezet.
Niet met High tack, want ik ben bang dat dat te flexibel is, waardoor het teveel mee zou geven door de spanning op de deurpost.
de krik is eruit.
Snelhardend gebruikt, omdat dat ook bij lage temperaturen uithard. Toch nog een tijd een kacheltje er op gericht met behulp van een doos.
ik zal over een maand ofzo nog wel laten weten of hij nog steeds vast zit.
Nog steeds tevreden? Ik heb een leverancier van natuursteen renovatiedorpels gevraagd wat de montagemethode zou moeten zijn en het antwoord van de account manager was constructie lijm (stuurde een voorbeeld van het bekende merk met gele flesjes mee in de mail).
ik weet het nog zo net niet eigenlijk, maar misschien interessant om eens een sample te bestellen en aan het kozijn te lijmen (vuren hout).
Nog steeds tevreden. Het deel dat de kracht op moet vangen van de dichtslaande deur, zit nog muurvast.
Ik vond het wel lastig om netjes binnen de lijntjes te kleuren. Ik heb afgeplakt met gewoon plakband want het hecht niet op PE. En een spuitzak gebruikt om het in de smalle opening te persen, vanuit het midden.
Ik had 375 g epoxy besteld, voor 16 euro en verder nog wat spulletjes om het te verwerken
