Probleem aquastop? Bosch Exclusiv F1300A
Hallo allemaal,
Mijn wasmachine (Bosch Exclusiv F1300A) heeft kuren en ik denk dat het aan de aquastop/wateraanvoer ligt, de wasmachine gaat piepen maar wanneer ik er water ingiet (via het zeepbakje) en op de knop start duw gaat hij door met zijn programma.
De kraan (zonder aquastop) doet het goed.
Ik heb bij de aquastop en de aansluiting op de toevoer de zeefjes gecontroleerd en die zijn schoon alhoewel ik het zeefje bij de aansluiting op de kraan niet uit de slang/aquastop krijg.
Ook heb ik de bovenkant/achterplaat eraf gehaald en de bodemplaat is droog (alhoewel stoffig) de vlotter(?)/sensor in het midden is droog.
Nou is het een oude wasmachine en ik wil er een gewone (universele??)waterslang op aansluiten en het (stroom)kabeltje van de aquastopslang losmaken (hij zit op een stekkertje waar verder niets opzit).
(De wasmachine staat in de badkamer dus overstroming zal niet echt een probleem zijn qua schade aan andere zaken, het water loopt de douche in
(maar wellicht gevaarlijk ivm stroom?).)
Is dit mogelijk? Of zie ik cruciale (gevaarlijke...) zaken over het hoofd?
Bij voorbaat dank
mvg
pp
De wasmachine staat in de badkamer dus overstroming zal niet echt een probleem zijn.
Pak je snorkel dan maar vast uit de kast
Hoe stopt de machine dan met waterinnemen als je er een gewone slang zonder aquastop op zet?
Hoi S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie, ik heb een normale slang aangesloten en de stekkers v/d aquastop losgemaakt bij/boven de watertoevoer en aan het "moederbord" van de machine.
Helaas laat hij nu helemaal geen water door (hij draait wel dus het losmaken v/d stekkers lijkt in ieder geval geen probleem te geven.
Zou het kunnen dat het inlaatventiel dit probleem veroorzaakt?
Als ik zoek wat de waterinname v/e wasmachine regelt vind ik niet een antwoord dat (voor mij) duidelijk is.
Overigens het juiste modelnr.:
Bosch WFK2690 NL/12
Harry pp
