Bosch WFK2430NL01 FD7603 aquastop probleem?
Mijn wasmachine geeft een foutcode met een 1 en knipperende centrifuge en start. Volgens de handleiding is dan het filter verstopt. Deze is echter schoon en het klinkt alsof er maar weinig water naar binnen loopt. Is dit de aquastop die defect is? Zo ja kan ik alleen deze vervangen en wat is dan het partnummer?
groeten Frans
F1: Geen water toevoer, niet genoeg water.
Controleer de of de kraan open staat en of er rommel in de zeef van de aquastop zit.
Deze machine is voorzien van een 2-voudig inlaatventiel
(deze bevindt zich in de machine)
Tevens is deze machine voorzien van een aquabeveiliging.
(dit beveiligings-ventiel zit geintregeerd in de aanvoerslang)
Controleer de bodemplaat van de machine eens op mogelijk (lek)water.
Ik heb inmiddels de slang doorgeknipt en voorzien van een gardena koppeling. Nu heb ik geen aquastop meer, maar de machine werkt weer uitstekend. Ergo, het is de aquastop.
Nu nog een nieuwe slang met aquastop zien te regelen voor weinig. Enig idee?
Heb je de ohmse weerstand van dit beveiligingsventiel doorgemeten?
Heb je de bedrading, voor het aansturen van het ventiel, ook doorgeknipt?
(je had ook tijdelijk een standaard aanvoerslang kunnen monteren)
Heb je nog gecontroleerd of er water op de bodemplaat staat?
CRubennnn
