Probleem AEG 40660 Favorit vaatwasser
LS,
Gisteren wilde ik mijn vaatwasser afzetten en zag dat het programma;ampje (normaal) knipperde en ket EINDE PROGRAMMA ledje knipperde ook, tevens een brommend gelui. . Afvoer probleem vermeldde de HL. Mij kuip is droog maar de slang zit volgens mij vol water, maar dan aan het begin van het afvoer kanaal. Met hard zuigen komt er ook water uit. Ik heb van alles geprobeerd (nog niet open gemaakt) maar kreeg het niet aan de gang. Daarna 20 min zonder stroom , ook dat werkte niet.De machine neemt ook geen water meer in en na 3 min krijg ik weer de meldingen zoals boven, soms met 2 lichtsignalen soms met 3 lichtsignalen uit de EINDE PROGRAMMA led.
Wat kan dit zijn.
Ik had mijn probleem al gemeld en ben vandaag op zoek gegaan naar het probleem.
Na het ontmantelen bleek er:
- water op de bodem (verwijderd)
- labyrint enigszins vervuild (schoongemaakt)
VW weer aangezet en 3 min weer 3x lichtsignaal en einde programma. Weer drooggemaakt want er was een lek maar waar.
Na wederom weer een poging te wagen bleek dat de aansluitmof van de standbuis naar verwarmingselement lek was. Het bleek gewoon uitgedroogd te zijn (zie foto) en spoot water (via een klein gaatje, ik heb zelf groter gemaakt om het te verwijderen) tegen de bodem van de kuip. De rest laat zich raden.
Nu vraag ik me af hoe ik de rode klem (achterwand, zie foto)) los kan krijgen zodat ik de standbuis kan verwijderen.
Ik heb gegoogled op mijn type VW maar daar is geen standbuis voor, kennelijk wel voor 100 andere types VW AEG. Lijkt me vreemd, bij een winkelketen hebben ze deze buizen wel maar dan kosten ze een kleine 90, EURI. Da's verrekte veel voor zoiets.
Ik denk er aan om een mof te maken van slang en met klemmen de zaak weer dicht te krijgen of is dat geen goede. Blijft onverlet de vraag hoe krijg ik de rode klem los.
Thxs
Klem er met een tang uittrekken , zit erin gedrukt in een soort van uitstekende boutjes.
Bij een nieuwe buis krijg je deze ook meegeleverd eveneens het rubber waar deze de kuip in gaat.
S.oldeerbout,
Hartelijk dank, eenmalig gebruik dus. Waar moet ik opletten als ik de nieuwe buis ga plaatsen en dan bedoel zeker het nieuwe rubber. Ik heb ff geen idee hoe dat gemonteerd wordt.
Overigens hartelijk dank voor uw reactie, super :!:
S.oldeerbout,
nogmaals dank maar ik heb geen idee hoe ik de buis (en rubber) los krijg.
Is dat gewoon het rubber eruit wurmen waardoor de buis meegaat of moet er los gemaakt worden?
Ik wil niet meer schade (door onwetendheid) en morgen of overmorgen komt het onderdeel.
PS ff zoeken op internet, dat scheelt veel in de prijs.
Nogmaals dank
Nogmaals de rode beugel eruit trekken recht naar voren boven en beneden.
Dan kan je de buis eruit halen , deze zit er gewoon ingestoken.
De rode beugel is er alleen om de buis op zijn plaatst te houden.
Het zwarte rubber is vanuit de kuip te verwijderen.
S.oldeerbout,
Het werk zit erop, de plaatsing van de standbuis was inderdaad eenvoudig.
De proefronde was uitstekend en nu wast ie zijn eerste volle programma weer. Ik hoop dat het hier voorlopig bij blijft.
Echt hartelijk bedankt voor je ondersteuning superrrrrrrrrr :D
Dit heeft me fantastisch geholpen met het vervangen van de standbuis van onze Aeg Electrolux Favorit F44080VI. :prima:
Hopelijk kan ik ook met het volgende mankement hier terecht. Bedankt voor jullie bijdragen aan dit forum! :super:
anouk.verbrugge
