We hebben een Intergas HR22, uit bouwjaar +-2000.
Deze krijgt elk jaar een conrole/servicebeurt.
Hij heeft het volgende probleem;
Tapwater; ketel slaat aan, in display verschijnt temp; 60gr hij begint aan zijn cyclus, in het rechtse display verschijnt in deze volgorde;
1 , 3 , 4 , 6 ...het water wordt wel warm maar niet echt heet, blijft nog even op 6 staan, vervolgens; temperatuurdisplay dooft.. rechtse display verandert in 3..... na paar seconden weer op 1... na paar seconden op 1 gaat temperatuurdisplay weer op 60 graden en herhaalt deze cyclus constant.
De monteur is nog een paar weken geleden geweest (toonde toen vrijwel hetzelfde probleem) en heeft de condensafvoer in het apparaat schoongemaakt, er zaten harde stukken in(die eronder hangt had ikzelf al schoongemaakt), lijkt me sterk dat het weer de condensafvoer zou kunnen zijn.
Ook heb ik pasgeleden de stekker eruit getrokken en deze er na een paar minuten weer ingedaan, dit heeft 2 weken geholpen, hij begint nu weer deze kuren te vertonen.
Alles wordt regelmatig ontlucht, de waterdruk ligt tussen de 1,5 en 2 bar en het storingsdisplay vermeldt géén code, dus géén storing.
