Beste,
Sinds een paar dagen ben ik aan het stoeien met mijn AWB. Het display van de Round Modulation kamerthermostaat viel van het ene op het andere moment uit en gaf nog maar een heel zwak tot geen symbolen meer weer. Vervangen met een zelfde thermostaat leverde niets op.
De thermostaat dichtbij de ketel aansluiten met een korte draad leek de oplossing (goede tip via Klusidee). Oftewel een kapotte kabel naar de aansluiting in de kamer was de oorzaak. Deze draad bleek door de kruipruimte te lopen. Dit was een mooie kans een draadloze kamerthemostaat aan te schaffen.
Keuze is gevallen op een Honeywell Chronotherm Wireless Modulation. Deze functioneert echter niet ook goed. De cv slaat wel aan, om vervolgens niet meer uit te gaan. Ook blijkt het signaal tussen de ontvangstmodule en de cv niet stabiel te zijn.
Hierop heb ik de cv opengemaakt om een kijkje te nemen op de printplaten, zekeringen en aansluitingen op zichtbare onregelmatigheden. Ik ben geen monteur, dus moet het hebben van opvallende zaken. Ik zag een bruine vlek op de printplaat van de OpenTherm module. Na verwijderen blijkt ook de achterkant wat zwart en doorgebrand op een aantal plekken. Ik heb een foto bijgevoegd.
- Heeft iemand een idee of dit daadwerkelijk het geval is?
- Zo ja, kan dit de oorzaak zijn van het niet werken van de thermostaat, of is dit een gevolg van een andere storing (zo ja, waar moet ik deze zoeken)?
- Zal het vervangen van deze module problemen oplossen, of dien ik eerst op andere plekken te kijken, voordat eenzelfde doorbranden optreedt, als dit het geval is?
Met vriendelijke groet,
Ben
Ben
