Prestaties electrisch vuurtje ?
Weet iemand of het haalbaar is om een kamer van 20 vierkante meter van 18 graden naar 20 graden te brengen op een half uurtje tijd met een electrisch vuurtje van 1000 of 2000 watt ?
IK veronderstel dat deze vuurtjes al heel wat beter verwarmen tegenover bv 10 jaar geleden ?
1000 en 2000 Watt is nu nog steeds hetzelfde als 10 jaar geleden, dat is nog steeds niet veranderd.
Of deze inhoud in een half uur 2 graden te verwarmen is met 1000 of 2000 Watt vraag ik me af, in een beetje woonkamer hangt toch het dubbele aan capaciteit aan radiatoren. Ook de isolatie is van invloed.
Proberen is het advies.
Succes.
Van 18 naar 20 graden moet wel lukken,
aangezien die dubbele capaciteit aan radiatoren bedoeld is om bij een buitentemperatuur van -10 (onverwarmd zal het binnen dan toch een stuk frisser zijn dan 18 graden) naar 20 graden te stoken.
Of het bij bijv. van 10 naar 20 graden ook nog lukt is de vraag.
Bedoel met die 10 jaar geleden,dat de systemen nu toch wel beter werken dan vroeger aan de hand van ventilators en dergelijke die ingebouwd zijn in die toestelen.
Ik veronderstel toch dat het goedkoper is van een half uurtje 1000 of 2000 watt te laten branden i.p.v speciaal de CV aan te zetten om die ene kamer te verwarmen ?
Als de andere radiatoren dicht staan en de rest van het huis dus niet meeverwarmd wordt is het ongetwijfeld goedkoper de cv aan te zetten.
1000 watt blijft 1000 watt, ook met een ventilatortje, al is de kachel 30 jaar oud. Hooguit wordt de warmte er iets beter door in de ruimte verdeeld, maar dat kan net zo goed met een losse ventilator ernaast.
1000 watt elektrisch is altijd 100% efficiënt, warmte is nl. de enige omzetting die elektrisch verliesloos kan worden gedaan.
Dus 1000 watt elektrisch opgenomen is 1000 watt warmte afgegeven.
Rendement is 100% en kan nooit vergroot worden.
Nouja, met een warmtepomp zou het wel kunnen...
Maar idd, elke elektrische kachel heeft hetzelfde rendement, namelijk 100%
Driewerfst
