Awb 2hr 28.02 wt met matige prestaties
Goededag, ik heb de nadere topics over dt type cv gelezen maar ik denk dat het bij de mijne toch anders zit.
sinds kort doet hij dus raar, het volgende:
de gehele tijd korte ontstekingen en continu de 3weg klep die staat te kleppen, ww is lauw netzoals de verwarmingen.
ik las iets over de ww sensor. is dit een ptc die bij de waterinvoer zit die voelt dat er koud water binnen stroomt? (zit net achter de 3weg klep)
deze is lichtelijk geoxideerd en was een beetje vochtig(condens??)
verder lees ik ook iets over een ionisatie sensor? waar zit deze? ik weet wel de ontsteker(bougie?) te vinden. tevens zit er een barst in het kijvenstertje van de verbrandingskamer. kan dit kwaad??
alvast bedankt.
oja de ketel geeft geen storing aan op het display
oja ook wil ik even kwijt dat het programmeren via die "mode" knop erg onhandig is:) en ik er nog steeds niet uit ben. groet yvo
Controleer de driewegklep eens, haal de motor los van de klep en controleer of het binnenwerk nog soepel loopt.
Duidelijk, je dompelbuis is lek daardoor komt er water op je ptc dompelbuis vervangen voordat je daar problemen mee krijgt.
Kijkglas vervangen.
Klapperende driewegklep, cartrige blijft hangen mogelijk motor als beschadigt, cartridge controleren en indien nodig vervangen evenals de motor.
De ontstekings pen is de ionisatie sensor.
De pen krijgt een licht elektrische lading, het gas verhit de pen die daardoor de lading kwijt raakt, dat noemt men ionistatie stroom en dat word dus gemeten.
Word de pen niet heet, is er dus geen ionistaie stroom en gaat de ketel in vlamstoring.
Dompelbuis en sensor zijn vervangen enenals de ontstking/ionisatie met kijkglas.
CV werkt weer naar behoren,
alleen WW. wil niet lukken.
driewegklep werkt gewoon(bij een reset doet hij netjes zijn werk)
zou het de toevoer/verhoudings regelaar kunnen zijn ????
of een instelling in het menu??
wat moet ik instellen voor normaal gebruik zonder eco mode?
dus gewoon cw en ww. :)
groet yvo
Doet de klep zijn werk of de motor?
De stift achter de motor bedient de klep, en deze kan vrij makkelijk worden ingedrukt.
Dat de witte hendel heen en weer gaat betekend dat de motor loopt, maar niet dat ook de klep goed werkt.
Je kan de motor eraf halen door een aluminuim vergrenderling in te drukken dan kan de motor een kwartslag draaien en afgenomen worden.
Op de mode knop drukken tot u een "t"ziet, dan mode knop ingedrukt houden tot deze knippert.
Opnieuw op de mode knop drukken tot u een kleine "r" ziet, dan mode knop weer ingedrukt houden tot deze knippert.
Dan staat de ketel in zijn standaard verwarmings en ww water fase.
groet
Top mannen!!
hou doet het weer perfect.
was wel erg lastig om elke keer die klepbedieningsunit eraf te halen als ik in bad wilde:)
groet
Driewerfst
