Zeer matige prestaties
Allereerst wil ik even melden dat ik nieuw ben in het C.V. gebeuren. Ik hoop dat jullie me vergeven als ik iets heel doms vraag.
Ik heb zo'n beetje de hele middag gespendeerd om dit forum te lezen en ik ben al aardig wat wijzer.
Nu mijn probleem:
Ik heb mijn Honeywell ingesteld op 20 graden, deze temperatuur word ook gehaald in de woonkamer, maar in de andere kamers gebeurt er niets/nauwelijks iets. Hierbij vallen een aantal dingen op:
-De HR ketel gaat eigenlijk nooit boven de 45 graden (kreeg hem in de test wel hoger door de boel op 30 graden te zetten, dus hij is niet defect)
- Alle verwarmingen, inclusief die van de van de woonkamer worden niet echt warm, waarbij er de onderkant zelfs koud blijven (niet steenkoud).
In mijn simpele gedachten zou ik zeggen dat als iedere verwarming is berekend op de inhoud van de ruimte, dat als je de boel openzet het in iedere ruimte ongeveer even warm zou moeten kunnen worden. In de slaapkamer is het echter gewoon koud 15 tot 16 graden.
Nou las ik hier iets over een voetventiel, is dat zo'n ding:
xx
Indien dit het geval is, zou het dan helpen om deze open te draaien (weet trouwens niet of ze al niet openstaan, maar durf er niet zomaar aan te draaien). Mocht dit volgens jullie de boosdoener zijn, is het dan raadzaam om deze allemaal open te draaien en deze vervolgens naar behoefte een beetje te knijpen, of kan dat niet zomaar?
Verdere info: Ik woon in een nieuwbouw huis, geen idee of dat ertoe doet, maar denk ik meld het even. Hier nog wat plaatjes die misschien relevant zijn.
afbeeldingen ontbreken
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen maken wat het probleem is en ik wil jullie alvast bedanken voor de tijd en moeite voor het lezen van dit bericht.
Laat even weten als jullie nog wat informatie nodig hebben.
P.S.
Ik heb getracht te ontluchten, maar heb geen belletje gevonden. Ik las in de HR handleiding dat deze ook een ontluchter heeft, betekent dit dat ik niet zelf hoef te onluchten?
Wat je zou kunnen doen is alle voetventielen helemaal linksom te draaien tot de stop. Tel van ieder voetventiel hoeveel hele slagen je kan maken, dan kan je altijd weer terug naar de originele instelling.
Je kan er rustig aan draaien, ze komen er niet op het eind uit of zo :wink: .
Kijk dan of de temperatuur beter wordt.
Eventueel een warmere kamer knijpen met het voetventiel.
Altijd de slagen tellen en noteren.
Als ik het goed begrijp, draai ik ze dus open als ik naar links draai (het voetventiel komt dan verder naar buiten).
Dit maakt het allen maar raarder. Alle voetventielen kan ik 1,5 slag draaien behalve die van de woonkamer, die kan ik 3,5 slag draaien, wat zou betekenen dat deze juist meer geknepen is dan de rest.
Kan ik de rest gewoon vol open zetten (dus linksom tot aan de stop)? Of kan je dan beter de woonkamer nog meer knijpen.
Of zie ik het verkeerd qua de voetventiel en is verder eruit juist dicht?
Wederom sorry, als dit een domme vraag is :)
Verder eruit is open.
probeer gewoon alles op open stand te zetten, en dan te kijken hoe je dan de warmte ervaart, je kan ze altijd weer beetje knijpen indien nodig.
Ik heb de verwarming in de slaapkamer helemaal opengezet, maar het mag niet baten.
Ik zal proberen de verwarming in de woonkamer dan nog wat meer te knijpen, maar ik heb er een hard hoofd in. Het feit dat het in de slaapkamer gewoon steenkoud blijft, lijkt me gewoon niet goed.
Is het systeem voldoende gevuld?
Wat gebeurt er als je alle radiatoren dicht zet behalve die in de slaapkamer?
Zit er toevallig geen thermostaatknop in de slaapkamer?
Kan je de cv pomp op een hogere stand zetten?
- Het systeem is gevuld tot 1,8 BAR, dit is voor mijn systeem goed.
- Dit zal ik gaan testen.
- Zeker niet
- Werkelijk geen flauw idee. Ik neem aan dit ik dit wel terug kan vinden in de handleiding.
Voor de duidelijkheid. Toen ik de boel heb getest door de verwarming op 30 graden te zetten, werden alle verwarmingen wel heet. Het lijkt erop dar de woonkamer dusdanig snel warm is, dat de andere ruimtes geen tijd hebben om goed warm te worden.
Het rare vind ik gewoon dat er zo'n enorm verschil in zit, ik bedoel de woonkamer is als redelijk geknepen terwijl de slaapkamer wijd openstaat en er gebeurd nog niets.
Ik ga in ieder geval even jullie puntjes testen. Dank voor de reacties
Ok, dus als de radiatoren op 30 graden stand wel heet worden dan hoef je het niet te testen met alle radiatoren dicht.
Dan denk ik eerder dat er beneden een (te) flinke capaciteit is in verhouding tot de lengte van de leiding en capaciteit naar boven toe.
Zoek even op waterzijdig inregelen op dit forum of op Google.
Dit soort ventielen bestaat al ik het goed heb met 100% en 50% (doorstroming?). Er zijn in ieder geval twee varianten. Ik heb zelf 50% en als ik die rechtsom draai worden de voetventielen veel heter, dus blijkbaar betere doorstroming. Bij mij staat er "50" op. Probeer dus ook eens rechtsom te draaien. Aantal slagen dicht/opendraaien noteren is idd handig. Kan je het altijd weer terugzetten.
Zoek eerst eens uit of je een 1 of een twee pijps systeem hebt.
Als je het type voetventiel kan achterhalen kunnen wij wel zien wat het is.
Als je bij de radiatoren die nauwelijks warm worden zowel de aanvoet als retour vergelijkt met de radiator die wel goed warm wordt is dat ook een teken aan de wand.
Een 1 pijps systeem regel je anders in dan een 2 pijps systeem.
Zeker met een modulerende ketel is dat van belang.
Niet goed ingeregeld kan betekenen dat de ketel niet aan zijn temperatuur en vermogen komt.
Ik ga vanavond eens speuren naar het type voetventiel.
Zowel boven in de technische ruimte als beneden in de trapkast zitten een soort knooppunten (hier komen alle leidingen samen). Deze hebben wel rode en blauwe buizen. Zegt dat misschien iets of kan het dan als nog een 1 of 2 pijps systeem zijn.
Als dit een nieuwbouwhuis is heb je garantie op de installatie, het is mogelijk dat er niet goed ingeregeld is.
Het is dan de taak van de installateur om dit op te lossen.
Door zelf overal aan te draaien loopt u het risico dat de installateur geen garantie meer geeft op de installatie.
Mijn advies is dan ook om evt via de aannemer uw klachten bij de installateur neer te leggen zodat deze de problemen kan oplossen en uitleg kan geven.
Driewerfst
