PP mof zit iets schuin, schadelijk?
Zure sinaasappel
Goeiedag,
Bij het installeren van een douchegoot rvs 40mm naar rioolleiding pvc 50mm heb ik een zwart pp schuifmof manchet gebruikt. Nu zie ik echter dat die niet helemaal 100% recht op de rvs aansluiting zit door het afschot van de leiding. Water er doorheen; lekt niet. Maar vraag me af of dit in orde is voor langere tijd ook.
Op de foto is zit de linker mof iets naar beneden gedrukt; bovenin dus iets meer ruimte dan onderin, zegmaar.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Zure sinaasappel
    Valt me op dat het sowieso vrij flexibel is, kan eea wel enkele mms alle kanten op bewegen
    The headhunter
    Volgens mij moet je daar concentrisch gebruiken en geen rechte overgang.
    • Like
    Waarderingen: Zure sinaasappel
    Henk253
    wat is dit nu voor iets het lucht wil ook niet weg zo.
    • Like
    Zure sinaasappel
    Geen idee Henk ik heb me laten adviseren door Warmteservice. Ben niet echt thuis in deze wereld.
    Henk253
    Het gekste is je vraagt eerst advies ons en we geven je de antwoord en wat je moet nemen en nu heb je iets waar straks het lucht niet weg wil
    Je had een schuifsok en zo`n verloop moet je hebben daar kan het lucht weg als je hem zo plaatst.
    Je kon ook de leiding verder weg kappen zodat je meer aansluit mogelijk heden krijgt
    bocht 50 pp op je buis en daar de verkorte versie in
    Maar vaak zitten bij die drain ook een verloop bij.
    • Like
    Zure sinaasappel
    Hoi Henk dank voor je antwoord, ik heb gevraagd bij warmteservice naar jouw oplossing met de spie en toen zeiden ze dat dit ook in orde was. Dat is zeker geen onwil van mijn kant, slechts onkunde / naiviteit mijnerzijds. Ter info het is de eerste keer dat ik een drain doe.
    Dat gezegd, raad je aan de spie met het pp deel te gebruiken of je oplossing hierboven? Met de spie bocht in combinatie met pp is er ook geen ruimte voor ontluchting toch?
    Zure sinaasappel
    Bedankt ik heb het nog allemaal eens rustig nagekeken totdat ik het snapte (dat duurt altijd even:lol:). 50 pp bocht had ik al en ze hebben inderdaad gewoon ipv concentrisch een rechte overgang gegeven. Morgen maar weer even terug en dan hopelijk eindelijk alles juist en goed geinstalleerd. Dank voor de hulp.
    :prima:
    Robbie's
    Wat doet dat kroonsteentje daaronder? Aarde draad? Mag dat op deze manier?
    Vonken_trekker
    Ik weet niet of de norm het verbiedt, maar het is wel hoogst ongebruikelijk....
    Zure sinaasappel
    Aardedraad inderdaad. Per ongeluk doorheen gegaan met de boorhamer dus moest verlengd worden. Wat zou een juiste manier zijn? Lasklem?
    The headhunter
    Persverbinding.
    Henk253
    Kijk omdat je nu de laatste fot plaatste daar zie je dat je met 2 dingen zit.
    De put moet waterpas zitten ivm hoogte vloer.
    En je bestaande grijze afvoer buis en als die net iets verder afloopt dan wat je kunt corrigeren kan met je bocht zodat ie scheef loopt.
    Om zo`n excentrische verloop te gebruiken heb je weer ruimte nodig.
    Je zult nog een tegel er uit moeten halen om je afvoer buis op te pakken en daar vandaan met bochten naar je aan sluit punt gaan.
    je kunt met meerdere flauwe bochtjes naar toe komen.
    Er zijn ook PP verstelbare bocht van 0-90graden 50mm die kan je zo verdraaien dat je juiste schuinte krijgt.
    • Like
    Zure sinaasappel
    Nou dat was de gouden tip Henk, zojuist verdraaibare bocht opgehaald en zit nu perfect waterpas en op juiste hoogte zonder spanning in de leiding. Wel iets opzij dus valt niet perfect met de witte tegelgrens samen maar dat overleef ik wel.
    Nog ff het aardekabeltje netjes lassen en dan kunnen we weer verder.
    Dank voor de tips!!:prima::prima::prima:
    Henk253
    :prima::super: Graag gedaan
