Poten verjongen
Goedendag,
Poten verjongen zijn er op verschillende manieren.
Wat is de beste manier die handig is?
Plank op vlakbank klemmen en dan schaven... Maar hoe bepaal je wat eraf geschaafd moet worden op deze manier?
Maar resultaat is niet zo mooi als op vandiktebank.
Poot taps uitzagen met lintzaag, daarna met wig onder de poot door de vandiktebank halen?
Meubelmakers ik hoor van jullie;)
groet.
Vlakbank instellen bijvoorbeeld zo diep mogelijk 10 mm ?!
Balkje iets op afvoerblad leggen langzaam laten zakken, en nu schaven.
Herhalen tot juiste verjonging is ontstaan, anderen zijde hetzelfde.
Pas goed op voor je handen
Oke bedankt.
Ik ga ervan uit dat je op die manier met overlengte moet werken...
En 10 mm lijkt mij nogal extreem diep en onveilig aangezien hout al bij 4mm moeilijk erdoor gaat.
Oja als je de afvoerblad niet goed heb staan loopt je poot ook taps af toch?
Indien je en van dikte bank hebt of tot je beschikking hebt:
Een mal maken waarin een verdieping ligt ter dikte van de verjonging.
De mal zo maken dat de vierkant poot erin past en scheef komt te liggen.
Dan kun je 2 zijden van de poot verhongen.
Voor de 2 contra zijden zul je een andere mal moeten maken.
De Methode met de vlakbank is levensgevaarlijk trouwens
Oke bedankt;) Ik begrijp het.
Idd vlakbank is ook niet bevorderlijk daarvoor.
Ook zoiets als sponning slaan met vlakbank is ook gekke werk.
De methode Waldy is beter en zeker veiliger.
Levensgevaarlijk is iets te overdreven met normale vlakbank heel veilig te doen, en zoals bij iedere machine het hoofd er goed bijhouden.
Maar nogmaals methode Waldy is veiliger.
Ik heb het ooit met een handcirkelzaag met langsgeleiding gedaan. De langsgeleider van mijn zaag kan ik met twee lijmklemmen aan de onderkant vastzetten.
Voor het beste meest efficiënte resultaat en natuurlijk de meest veilige manier om poten te verjongen, is doormiddel van een zelf gemaakte mal (die je kan verstellen). Zodat je de hoek/graden kan bepalen.
Hier je werk (poten) op plaatsen en vervolgens op een freesbank het hout wegfrezen. Zo ook de andere 3 poten.
Een andere methode, die ik eerder heb gelezen is bijv. grof zagen met de Lintzaag en bijschaven met bijv een handschaaf.
Hoor wel of het is gelukt !!
gr, jef
