Volle poten betonlook tafel maken
Hallo iedereen!
Voor dit project willen we een betonlook tafel maken op basis van een mdf plaat.
Het tafelblad zit goed, we vinden alletwee echter dit type platte poten erg elegant. Hoe beginnen we er best aan om dit te maken?
Rechtstreeks op het blad vijzen lijkt me niet stevig genoeg.
Ik heb de merknaam verwijderd, oa. om te voorkomen dat het betreffende merk hier niet blij mee is. Onderaan heb ik algemene informatie over het product opgenomen, zodat de andere beantwoorders ook weten waar het om gaat. Weet iemand een algemene benaming hiervoor?
Je moet iets bedenken zodat de tafel zijdelings stabiel wordt. Een smalle poot geeft van zichzelf weinig stabiliteit. Je kan denken aan een schotje er dwars op.
In het algemeen is schroeven van bovenaf de poten in juist het sterkst, maar dan kan de tafel niet meer uit elkaar (bv. bij verhuizing).
Ik zou het product eerst op een kleiner stuk uittesten of het zelfgemaakte wel het gewenste resultaat geeft.
Het product is een veelzijdige pleister die op bijna elke ondergrond kan worden aangebracht, zowel binnen als buiten. Het is gemaakt van polymeren, wat het waterafstotend maakt en geschikt voor vochtige omgevingen. Het biedt een harde, kras- en naadloze beschermingslaag die kan worden afgewerkt met een coating of wax.
Het product is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en texturen, waardoor het in elk interieur past, van klassiek tot modern. Het kan ook verschillende reliëfs en patronen bevatten, wat het uniek maakt.
In vergelijking met beton-ciré en microtopping is dit product zachter door het gebruik van kalk als hoofdingrediënt. Het is scheurvast, waterdicht en moeilijker aan te brengen vanwege de snelle droogtijd, wat ervaring vereist.
Het aanbrengen moet door een specialist gebeuren om de juiste dikte, kleurschakering en afwerking te garanderen. Het product is duurzaam, flexibel, hittebestendig en onderhoudsvriendelijk, maar de arbeidsintensieve toepassing maakt het duurder. Het is milieuvriendelijk en bestaat uit 95% natuurlijke ingrediënten.
Xtomsom
