Poriso buiten gebruiken
Ik wil een serre aan mijn huis plaatsen waarvoor ik links en rechts een (spouw-)muur zal plaatsen. Binnen met poriso-stenen, buiten met gewone gevelstenen.
Nu wil ik de muren 2.75m hoog maken terwijl het serredak lager geplaatst zal worden. Hierdoor steken de bovenste lagen poriso boven het serredak uit, dus bevinden zich in de buitenlucht.
Mijn vragen:
1) kan dit?
2) hoe kan ik ze het best bewerken/een kleur geven (wit of grijs)
Alvast bedankt,
Johan
Nieuwe vraag:
Als ik een spouwmuur wil maken volstaat dan, met betrekking tot de isolatie, een "normale" gevelsteen als binnenmuur ipv poriso? Vanzelfspreken breng ik isolatiemateriaal aan.
Johan
Binnen kunt u poriso gebruiken, alles wat boven het dak uitsteekt in gevelstenen.
Gister hier nog even over doorgesproken, maar is het niet een mogelijkheid de binnenmuur op te trekken met poriso en deze wand boven het dak af te schermen met trespa of iets dergelijks?
Zo ja, hoe bevestig ik het trespa tegen de muur zodat er geen water bij de poriso kan komen? Bovenaan wil ik een deklijst (laten) maken die over het trespa valt. Hoe kan ik hem het beste afwerken aan de voorzijde?
Alvast bedankt voor het meedenken...
Johan
Vraag eerst eens de prijs van trespa en van gevelstenen op, ik denk dat u dan wel weet wat te doen.
DylanS
