Pootjes asymmetrisch bad plaatsen
Goede avond,
We hebben een asymmetrisch bad, waarbij 2 staalprofielen voor ieder 2 stelpoten zijn geleverd. Alleen, hoe monteer je deze bij een asymmetrisch bad?
Ik dacht zelf als volgt, maar de poten staan dan niet in een rechte lijn (al denk ik dat dat nooit gaat lukken). Ben ik zo op het juiste spoor? Als ik ze nog verder maar de smalle kant plaats, zodat beide staalprofielen zover mogelijk uit elkaar staan, wijken ze qua lijn nog verder af van het brede stuk. Mij lijkt dat instabieler, maar misschien heb ik dat helemaal mis.
Ik kan ze op dat smalle stuk ook niet verder maar rechts doen, want dan komen ze voorbij de badrand.
Iemand ervaring met zulke baden?
Alle tips zijn van harte welkom!
Vriendelijke groet
De stang op het korte gedeelte wat inkorten.
Zorg dat die 10 cm binnen het bad blijft, anders kom je in de knel met de ombouw van het bad.
Bedankt @Peter. Zoals ik de pootjes aan de smalle kant nu heb liggen steken ze nergens te ver uit, ook niet voor de badombouw. En als ik de stang inkort komen de pootjes niet meer uit bij de schroefgaten die daarvoor zijn.
Wat is de reden dat ik de stang in zou moeten korten?
Dat moet niet, maar dacht dat hij nu buiten het bad staat.
Dan kun je hem toch zo monteren.
De poten op het brede gedeelte in het midden van de plaat zetten.
En op het smalle gedeelte ook een stukje naar binnen.
Want je gaat nooit in het uiteindes van het bad staan.
Ah, ja de pootjes vallen er inderdaad binnen.
Wat bedoel je met meer naar het midden? Het profiel iets naar rechts, links of naar onder? En in geval van naar onder (dus dichterbij de andere stelpoten), wat is daar de reden van? De poten moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan, toch?
Pootjes zo zetten zoal bij rood aangegeven.
Pootje moeten niet zo ver mogelijk uit elkaar, maar moeten het de bodem van het bad goed ondersteunen.
Als je ze op de uiteindes zet, wordt het midden niet genoeg ondersteund.
En ondersteunen van het bad doe je ook door de randen die tegen de muur komen te laten steunen op latten en de voorkant door het goed onderbouwen met gasbeton blokken.
sandragaspar
