LS,
Ik heb een vloerverwarmingsverdeler met 6 groepen. Iedere groep is +- 100 meter lang. De aanvoer en de retour zijn buizen van 25mm a 14 meter per stuk. Het hoogte verschil tussen het laagste en hoogste punt uit het circuit is ongeveer 3 meter.
Als ik daar een UPS 15-50 pomp aan hang gebeurt er eigenlijk niets. Als ik daar een UPS 25-80 pomp aan hang dan gebeurt er net iets minder weinig maar de flow in alle groepen blijft onwaarneembaar op de flow meters.
Het zijn 2e hands pompen dus kan zijn dat ze gewoon niet goed zijn of zijn deze idd te "klein"?
Als ik bel met de fabrikant van deze pompen is de vraag hoeveel weerstand er in het circuit zit uitgedrukt in kPa. Pas dan kunnen ze goed advies geven. Echter het enige dat ik weet is dat er vanuit de gemeente ongeveer 34 liter per minuut onder een druk van 2.9 Bar wordt aangeboden. Als ik dit direct (dus als het ware een open systeem) verbind met de aanvoer van de VVverdeler dan komt er nog maar 17 liter per minuut uit de retour van de VVverdeler. Valt er op basis van deze informatie iets te zeggen over de weerstand van het circuit uitgedrukt in kPa?
Wat ik ook niet goed snap is als we de aanvoer en de retour inkorten tot 1 meter per stuk en de 25-80 pomp testen direct naast de verdeler dan doet deze wel goed dienst. Alsof dus alle weerstand in de aanvoer en retour zit. Echter als we een nieuwe ring nemen van 25mm over een lengte van een meter of 15 in totaal en dat op de zelfde verdieping (dus hoogste verschil laagste en hoogste punt verwaarloosbaar) leggen met de 25-80 pomp er tussen gebeurt er weer bijzonder weinig.
Ik hoor graag of er iemand kan adviseren.
