Ik heb Solahart Energypak zonneboiler. Hierin zit een Salmson NYL 33-25 P pomp, die is ingesteld op stand 3 (65W 0,28A). Hierachter (buiten het apparaat) zit een Grundfos UPS 25-60 (p/n 49546500) pomp, die is ingesteld op stand 2 (65W 0,30A).
De 2e pomp (Grundfos) wordt regelmatig gloeiend heet. Ook wanneer ik een andere stand kies. De pomp draait goed. Ik heb deze zelfs al even tijdelijk vervangen door een AWB 25-50 pomp, ook die werd heet.
Ook heb ik al eens hogere vulpunten laten maken, zodat er meer water/ vloeistof in het systeem zit en er minder hoog opgepompt hoeft te worden. Helaas heeft dit het probleem niet verholpen.
Kan het zijn dat de twee pompen die achter elkaar zitten niet goed op elkaar zijn afgestemd? Waarom zitten er eigenlijk twee achter elkaar, is dat nodig? De installatie staat op de begane grond, de zonnecollectoren zitten op het dak (ik schat zo'n 10 meter hoog).
Heeft iemand een idee hoe dit het gemakkelijkst op te lossen is? Alle suggesties zijn welkom.
